Hej.
Jag ska göra ny tvättstuga och vi kommer installera vattenburen golvvärme. Vi har just nu tagit bort allt gammalt golv ner till golvspånet som är limmat i bjälklaget, så vill helst om möjligt låta det ligga kvar.
Hur gör vi enklast och med minst bygghöjd för att få dit vattenburen golvvärme, tätskikt och sedan klinker?
Klarar man sig med 12mm rör eller borde man sikta på 16mm? Rummet är ca 20 kvadrat.
Jag hade tänkt mig färdigt paket med spårat golvspån, men fick sen höra att det inte är rekommenderat pga rörelsen i trät. Såg att det fanns spårad EPS också, är det bättre?
Antar att vi (hantverkare) kommer behöva flytspackla eller liknande oavsett vad vi väljer mellan golvvärmen och tätskiktet?
Mycket frågor nu, men vill vara lite förberedd innan vi börjar ta in hantverkare för dom delar vi inte ska göra själva.
Google svar: Roths självbärande bjälklagsplåtar för golv värme i träkonstruktioner är utformade så att systemet ej förändrar bygghöjden i förhållande till en normal golvkonstruktion
Både 12 och 16 mm kan fungera, men de ger olika slinglängder och tryckfall. För 20 m² blir 16 mm normalt mer förlåtande hydrauliskt, medan 12 mm kan ge lägre bygghöjd om slingorna hålls korta och systemet dimensioneras för det. Under klinker i våtrum är det viktigaste att hela uppbyggnaden är godkänd som system, inklusive bärighet, lastfördelning, flytspackel, tätskikt och brunnsanslutning. Spårad EPS kan vara lämplig, men följ både golvvärmeleverantörens och tätskiktsleverantörens anvisningar. Jag hade nog valt 12mm som gjuts in i flytspackel. Gissar att ni ändå skall ha någon golvbrunn och gjuta fall. Då kan ni gjuta in golvvärmeslangen samtidigt.
Finns färdiga paket.
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...12mm/golvvarmepaket-l12m60-20m?v=86-243475120
