3 801 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Vattenburen golvvärme hall, vad ska man välja?
Vi är på gång och ska renovera hallen och vill ta bort elementet och ha vattenburen golvvärme där.
Tanken är att inom snar framtid även renovera intill liggande badrum där vi också ska ha vattenburen golvvärme, så jag tänker mig att de kan dela på samma "central"
Vi har betongbjälklag, typ 5 cm isolering en gjuten kaka och sedan klinker idag. Totalt har vi ca 10 cm (när vi bilat bort allt) för att det ska komma i samma nivå som idag. Men vad ska man välja för byggsätt? Spårade skivor? Gjuta in? etc...
Hallen är ca 10kvm.
Har kollat runt lite men blir inte klok på vad man ska välja, har ju inget behov av lågt inbyggnad utan förutsättningarna är ju ganska fria. Tänker också att det inte själv inkopplingen inte behöver göras nu utan kan vänta till badrummet görs, är det klokt?
Hallen är ca 10kvm.
Det kommer nog att gå en del värme ner i backen om du inte kan få till mer isolering under. Är ytorna små och värmen inte för dyr, så kanske det inte gör så mycket.
Jag gissar att det inte redan finns en golvvärmecentral, utan att det är ganska varmt radiatorvatten som är tillgängligt. Då bör du använda en shuntcentral med pump för att sänka temperaturen i golvslingorna. Välj en shunt som är dimensionerad för både hallen och badrummet och koppla in de slingor som ska läggas i hallen. Det bör gå bra att köra igång värmen även om inte badrummet är inkopplat. Fundera på vilken termostatlösning du vill ha, en shunt för båda rummen gör att de får samma temperatur på vattnet.
Tack för svaret. Glömde att säga att under finns pannrum och källare så jätte mycket isolering bör inte behövas.
Funderar på vad som är enklast, bäst, billigast rent konstruktionsmässigt
Kanske inte ekvationen går ihop.
Bara borra ner slangarna i källaren och sätta fördelare där, kan med fördel sätta allt uppe vid tak om det passarK KermitW skrev:
Ju smalare slang ( inte 8 men 10 eller 12 kan tänkas ) desto tätare får du lägga den för att få täckande värme på golv, för brett så blir golvet randigt, bra med plåtar som fördelar värmen. Tänk även på hur mycket mer GV ni vill ha och sätt en större fördelarna som kan serva även dom delarna. Alla påstick som inte används pluggas
Tänk bara på att det ev kan komma mer slang från något håll, samt att det blir så, bör det förberedas någon form av kanalisation för dessa. går naturligtvis att komma med andra matningsrör till annan fördelare med, dom ska ju regleras med samma shunt.K KermitW skrev:
Ta ett rutat papper och rita lite så du får en uppfattning av vad som ev . komma skall i rörväg, inte fel att ligga i framkant. Det är lätt att glömma och tänka fel
Man får inte glömma att luftning måste kunna göras av slingan.H Hjulbent skrev:Bara borra ner slangarna i källaren och sätta fördelare där, kan med fördel sätta allt uppe vid tak om det passar
