Jag har tänkt lägga vattenburen golvvärme i farstun. Farstun är en tillbyggnad till huset och helt gjord i betong/lättbetong, gjort förmodligen på 50 talet. Väggarna är ca 30 cm lättbetong med brädor spikade direkt i betongen med tretex spikad i brädorna. Taket är också betong med tretex och golvet är betong med masonit och linoliummatta. Tre av väggarna är ytterväggar.
Golvet är av typen torpargrund, alltså det är rejält med luft under själva golvet. Det finns ingen källare under golvet. Men jag vet inte om golvet på något sätt är isolerat. Jag misstänker att det endast är ca 10 cm lättbetong med ett skikt betong ovanpå.
Min fråga är: Kan jag använda ett golvvärme system för ingjutning:
http://golvvarmebutiken.se/catalog/product_info.php?cPath=33_35&products_id=98
eller måste jag använda ett med inbyggd isolering sk flytande förläggning
http://golvvarmebutiken.se/catalog/product_info.php?cPath=33_34&products_id=100
Tack på förhand för alla tips!
På en så pass liten yta som 10 m2 är ju inte förlusterna astronomiska även helt utan isolering.
Men jag skulle välja den lilla extra isoleringen som man ändå får med EPS skivorna. Ger ju en lägre total bygghöjd också, 16 mm mot 24 mm för ingjutet. På x antal år sparar man nog in merkostnaden också...
