Precis köpt ett 1,5plan hus byggt 2001 där man har satt in frånluftsvärmepump från början, utbytt för något år sedan mot en ny Nibe. När man byggde huset valde man av någon outgrundlig anledning att lägga vattenburen golvvärme på entreplan och sen på övervåningen har man istället satt oljefyllda elradiatorer. Ventilation och återvinning etc finns i samtliga rum i huset. Huset kan bli lite varmt på nedre plan på sommaren så man har även installerat en luft/luft där nere för kyla men som även kan värma. All ekonomisk uppvärmning finns på nedre plan tillsammans med en ny braskamin. Min fråga är om det skulle gå att sätta värmeflyttare i golvet från nedervåningen och klara sig på det eller om det enda rimliga är att ta kostnaden för att ersätta de oljefyllda elementen med radiatorer till vattenburna värmen även på övervåningen (massa jobb, dyrt och fult). Nedervåningens uppvärmningskapacitet borde vara mer än tillräcklig för att värma upp 120m2 totalt.
Vad tror ni? Kan man höja tempen på frånluftsvärmepumpen, stödvärma med luftvärmepumpen vid behov och sen flytta värme till övervåningen.
Välkommen till forumet.
Någonting i bakhuvudet säger mig att energiåtervinningen i en FLVP är 2-3 kW, förbrukar bostaden mer (värme+varmvatten) så är det elpatronen i FLVPn som ger tillskottet.
Sen har du det där med naturlig värmeförflyttning samt luftflöden (tilluft i "bra" rum t.ex. sovrum, vardagsrum, frånluft i "dåliga" rum t.ex. kök, tvättstuga).
Hur värmen sprids beror mycket på hur planlösningen är. Planlösningen spelar också in om/var eventuell(a) "värme"/luftförföyttare kan placeras. Det är typ alltid lättare att flytta kall luft än varm luft, för vid flytt av kall luft tar man hjälp av naturlagarna.
Jag hade börjat med att strypa/stänga ventilerna på de golvvärmeslingor som täcker rummet med LLVPn, samt kört med LLVPn för att avlasta elpatronerna i FLVPn.
Att flytta luft mellan mellan våningar går men det handlar ju om låga temperaturer och tar tid. För att det skall fungera bör man ha en öppen trapp. Man tar "kall" luft uppe, så långt från trapp som möjligt och blåser ner den med en fläkt (värmeförflyttare) till nedervåningen så långt från trappen som möjligt. När fläken går skapar den undertryck uppe och övertryck nere och du får en liter cirkulation. Kom ihåg att en fläkt ger ljud. Angående de oljefylld elementen kanske det är bättre att byta luftvärmepumpen till en med två innerdelar ( en på varje plan) då får du både värme och kyla. Kanske inte din frånluftvärmepump klara båda plan utan tillskottsvärme.
