Vad ska jag välja?
Har vattenburen golvvärme i plattan på nedervåningen. Har även en liten ovanvåning/loft på en liten del av huset ca 40 kvm. På denna ovanvåning/loft är det nu ett isolerat bjälklag samt ett golvspånskivgolv. Yttertak och väggar är isolerade. Däremot finns ingen uppvärmning. Funderar därför på att dra upp vattenburen golvvärme även till denna våning och då lägga detta på spårade spånskivor eller på spårade EPS skivor.
Dessa är tänkta att läggas ovanpå det redan existerande golvspångolvet
Fråga: har det någon betydelse vad jag väljer när det gäller stegljud ner till nedervåningen?
Har det någon annan betydelse?
EPS bygger 16 mm och har 12 mm rör och spån bygger 22 mm och har 16 mm rör.
Tacksam för input☺️
När det gäller ljud är det att ju tyngre material desto bättre. Men pratar vi ekonomi är det lättast att köra med glespanel som du skruvar i golvspånet och lägger slangen i med värmeplåtar.
Vad ska du ha för golv på golvvärmen?
Det är tänkt att läggas parkettgolv.
Tänk på att 12 slang kan max täcka typ 6 kvm på en slinga, medans 16/17 klarar typ 12-16 och 20 nånstans upp till 25.
Hur många rum är det på övervåningen?
Det blir ett rum på 40 kvm och tänkte lägga tre slingor i det, borde väl funka.
