Hej, finns det någon som har vattenburen golvvärme i badrummet? Hur varmt blir det? Hur blir det på sommaren?
Ni som har det, har ni också lagt in elslingor i badrummet?
Mvh Iram
1. Japp!
2. Så varmt som du vill ha det!
3. Har en termostat med golvvärmegivare som har prioritet över luftgivaren så du kan ställa vilken mysig golvtemp du vill.
4. Nej!
Jag ska lägga in vattenburen golvvärme i mitt bdrum nu & jag funderar på en lösning där jag tar vattnet från dubbelmanteln i min vvb, på så sätt har jag varmvatten till golvat året om.
Jag gör så, men skickar vattnet till de vattenburna handukstorkarna i stället!
Med ditt sätt får du allt shunta för att få ned temperaturen till golvvärmen, men det har du väl redan tänkt på?
Jag har vattenburet i badrummet. På sommaren stängs de andra slingorna. Jag får shunta in mer värme om golvet skall bli varmt, men det är juh inget problem.. Elslingor är i många fall dyrare i drift (jämfört med värmepump då), men har den komforten att man inte behöver krångla det minsta om man vill ha lite värme på golvet ;).
Har för mig att någon värmepump - var det CTC? - har en funktion där man kan ställa in så att framledningstemperaturen aldrig skjunker under xºC. :D
Funkar bra på min Nibe 1115, det är en valfri temperaturskala. Har själv 20-40grader (golvärme i alla plan)!
Jag frågade om Wirsbo push-12 på Villa-Hemmässan för ett tag sedan. De sa att den inte var klar ännu. När jag frågade på Comfortbutiken förra veckan hade de fortfarande inte släppt den. Så den finns ännu så länge bara i fantasin verkar det som.
/Mats
