11 623 läst ·
82 svar
12k läst
82 svar
Vattenburen golvvärme 3kWh - 60 kvm
Intressant! Tack för ritningen!J Jochi skrev:°
Nedan visas hur golvvärmesystemet kan se ut. Svarta linjer här det som finns. Grönt är komplettering med ny shuntventil med nyreglerutrustning som anpassar framtemperaturen till golvslingorna som funktion av utetemperaturen. För det behövs 1 RC reglercentra, 1 utgivare och en givare för framtemp i rörledning (grönt).
Befintliga fördelare för golvslingor har strypventiler i den ena fördelaren och kan ha motorventiler i den andra (nedre)
Framtemp till golvslingorna skall variera mellan ca 20 och 40 C då utetemperaturen varierar mellan 20 och -20C. Det kan ske med den gröna utrustningen. Har man inte det kan man manuellt ställa om temp på elpannan efter årstiderna så att den är 30 C höst och vår och 40 C vintertid.
Ju mer fel detta är relativt optimalt värde leder till något ökad värmeåtgång, i synnerhet het om golvslingarna inte styrs av rumstemperaturgivare (röda)
Om jag har förstått det rätt så detta system man skulle kunna använda som huvudsystem för värme istället?
Om man kompletterar befintligt system med den gröna utrustningen, vad skulle det kosta ungefär?
Och om man ska använda det nya systemet, skulle elförbrukningen minskas?
Allt mellan 5 - 8 kkr för regleringen och ca 2 kkr för rördelar + arbetstid
Då kan man få ner tempen till 10 C om man vill. Men betänk, det kan ta 2 dygn innan tempen kommit upp i temp och då går allt på max. Bättre då att ha ca 20 C ut i golvet och öka på när man ska på plats, men tar säker ett dygn innan golvet är 25 C vid noll ute och 30 C om det är - 10 C ute. Kan styras från hemma med lite klurighet.
Utan fjärrstyrning gissar jag på 10-15 tkr inkl. arbetet. Shuntautomatik t.ex.: https://www.rinkabyror.se/artikel/thermomatic-ec-home-wl/ Energiförbrukningen blir som med el-panna men man kan ju ställa ner shuntautomatiken till t.ex. 10 grader inne när man inte är huset och låta luftvärmepumpen då hålla t.ex. 15 grader inne. Om det blir smällkallt eller fel på luftvärmepumpen kommer elkassetten att då hålla 10 grader inne i huset så länge det finns ström.
Bara skit, bara med innomhusgivare, det finns ingen utomhusgivare och måste köpas separat. Ska det vara riktig styrning så ska det vara på utomhustempen och framledningstempen. Det enda som är vettigt, klart det andra fungerar med, men är inte optimalt.J Josth skrev:Utan fjärrstyrning gissar jag på 10-15 tkr inkl. arbetet. Shuntautomatik t.ex.: [länk] Energiförbrukningen blir som med el-panna men man kan ju ställa ner shuntautomatiken till t.ex. 10 grader inne när man inte är huset och låta luftvärmepumpen då hålla t.ex. 15 grader inne. Om det blir smällkallt eller fel på luftvärmepumpen kommer elkassetten att då hålla 10 grader inne i huset så länge det finns ström.
Finns en annan källa tex LLVP så kan det det vara vettigt med innegivare som känner av tempen och räcker inte den så spetsar pannan , men den måste ändå vara aktiv så det inte fryser i ytterkant av plattan.
Ett komplett golvvärmesystem ser ut så. I ditt fall ger komplett system lite besparing jämfört med att ställa om temp på elpannan några gånger per år. Ditt problem ligger i att golvvärmen blir dyr av två skäl, för att den värms med enbart el och för att det sannolikt är liten isolering under slingorna och kanske i hela huset.A Alex Fritidshus skrev:Intressant! Tack för ritningen!
En luftvärmepump ger däremot lägre elförbrukning då den tar en tredjedel av värmen från uteluften. Svagheten ligger i att att värmepumpen bara värmer på ett ställe i huset
I nuläget utan ny investering är det bra att värma golvet lite och köra så mycket det går med luftvärmepumpen.
Så ska det se utJ Jochi skrev:°
Nej. Elkassetten drar 4-5 gånger så mycket el som värmepumpen för att värma huset till samma temperatur.A Alex Fritidshus skrev:
Enda sättet att minska elförbrukningen nämnvärt är att värme med värmepumpen istället för elkassetten.
Jag var nog lite otydlig, termostaten styr på uttemperaturen och innertemperatur så att när det blir under 2+ ute , och vilket värde man väljer för att starta på innertemperatur så startar cirkulationspumpen igen. Men bättre lösningar finns men dom kostar mera här kommer du undan med 1500:-useless skrev:
Fast då kommer ju elpatronen att brassa på när det blir kallt ute och cirkulationen startar.B BergYttre skrev:
Med schunt så värmer man EL-kassetten och gör effekt uttag från den, utan så kör man ut med 3 kW när det behövs liten effekt = svårare att reglera. Kommer garanterat att bli lägre strömförbrukning för golvvärmen då. Samt om man ska köra enbart med luftvärmepump så håll alla dörrar ÖPPNA på vinternuseless skrev:
Glömde 3 kW e topp effekten på 60 m²O Opus skrev:
