14 874 läst ·
22 svar
15k läst
22 svar
Vattenburen gas som uppvärmning, bra eller dåligt?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Gasuppvärmning är ovanlig i Sverige men mycket vanlig i Tyskland. Mer än hälften av hushållen där värmer med gas, varmvatten inklusive. Gaskriget med Putin gör att uppvärmningskostnaderna beräknas tredubblas snart. Oavsett om gasen verkligen kommer från Ryssland eller inte så följer alla gaspriser det högsta möjliga.
Det goda är: har du ett fungerande radiatorsystem så kan du koppla på vilken värmekälla som helst: gas, olja, bergvärme, luftvärmepump.
Kan man räkna 1:1 när det kommer till att värma med vattenburet med el eller gas? Dvs är det priset per kwh som avgör hur mkt det kommer att kosta?
Vi har en gaspanna idag men funderar på att sätta in en elpanna så länge för att docka med lvvp till nästa år när dom går att få tag i..
OM regeringen inför ett tak på säg 1kr kwh så ligger det bra mkt under gaspriset som just muntlighet på 2:50 ex avgift och moms..
Chansen att elen får ett rimligt pris igen anser jag större än att gasen skulle få det. Gasen är ju ändå på väg bort i sinom tid.
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Värmer du ditt vatten med el så har du verkningsgrad 100%. Kör du med gas är verkningsgraden lägre. Hur mycket beror på typen av din gaspanna. Vissa moderna kan återvinna en del av värmen frön rökgaserna och kommer då med olika beräkningstricks på verkningsgrad över 100% vilket ju är bara ett spel med siffror.
Läs mer här: Brennwert und Brennwerttechnik einfach erklärt | Effizienzhaus-online
Får man fråga i vilken landsdel detta är? Vilka städer har ett fungerande gasnät idag?
Aha så det är inte ens -T Thomas_Blekinge skrev:Värmer du ditt vatten med el så har du verkningsgrad 100%. Kör du med gas är verkningsgraden lägre. Hur mycket beror på typen av din gaspanna. Vissa moderna kan återvinna en del av värmen frön rökgaserna och kommer då med olika beräkningstricks på verkningsgrad över 100% vilket ju är bara ett spel med siffror.
1:1 Kan man säga procentuellt ung? Mest så man kan göra lite beräkningar på det. Är gasen kanske 70 procent av elen?
För då skall ju gasen vara hyfsat billigare för att det skall vara lönt. Fördelen är ju att panna. Står där redan. Men kan man tjäna in 1 tusenlapp bara att sätta in panna med el så redan där är det ju nästan lönt. Sätter man sedan in LVVP med copvärde på kanske 3? (Hur vet man det?) så är ju intjäningen stor.
Bor på Råå Söder om Helsingborg.
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Har du inte en sådär modern specialpanna så ligger verkningsgraden runt 70%, i bästa fall up till 80%.
Att ha gas idag är inte det bästa alternativet, och blir det energi kompensation, lär det bara vara elen som kompenseras inte gasen. Enklaste är kanske att köpa en LLVP tills ni har tid att byta hela värmesystemet.
Jag misstänker att antal element är dimensionerat för ett högtemperatur värmesystem. Vill du ha ett system med värmepump, behöver du en lägre temperatur i elementen, och därför fler element för att få samma uppvärmning.
tack för input. Skrev fel. Det är LVVP som jag menar. Vi sätter in golvvärme så det är redan tänkt på. Hade dock inte tänkt byta värmekälla när vi köpte huset för knappt ett år sedan och hade behövt ha pengarn i handen till renoveringen. Så tanken nu är elvärmning så länge tills vi kan docka med utedelen.harry73 skrev:
