Hemmakatten
Är inte helt säker på hur varm pelletskaminen blir på sommaren. Enligt uppgift går 80% av effekten till vattnet och 20% till luft ut i rummet. Tror inte att det går att strypa luften helt. Om det blir för varmt i huset blir det elpatronen som får träda in.
Förstod inte riktigt det där med öppen slinga. Betyder det att det inte finns ngn temperaturreglering på vattenslingan till badrummet?
Om man vill ha varmt i badrummet innebär det att man måste ha separata slingor bara för badrummet så att de till radiatorerna kan stängas av?
Eventuellt skall vi ha golvvärme i hallen också (stengolv). Kommer detta att innebära några extra problem?
Kan man ha tre slingor, en till radiatorerna, en till hallen och en till badrummet? Vad innebär detta i extrakostnader och ev. andra problem?
För att detta skall funka bra behöver du någon typ av shunt. Vattnet till dina element är varmare än vad du kan ha i golvvärmen. Mao bör du göra ett avstick från din radiatorkrets och där sätta en shunt+cirkulationspump+fördelare för två slingor.
Sätt en kulventil direkt efter avsticket så du helt kan stänga av radiatorerna när du vill.
Om man har separat VV-beredare borde det gå att använda mantelvattnet i denna för slingor som man vill hålla varma året om.
/m
ClasseClas
guran1 skrev:
Jag kör öppen slinga i badrummet hela året utan termostat, då badrum oftast är små blir inte värmeförlusten lika kraftig som att köra tex vardagsrum på detta sätt. Mitt badrum ligger mitt i huset inga fönster, ytterväggar så när jag körde med termostat så var slingan nästan avstängd.
GUran1
Jag har samma lösning som fungerar mkt bra. Flödet är 0.83 liter/minut konstant. Det märkliga är att FLVP stänger av värmen helt om utetemp är högre än 17 grader, så det borde inte fungera med värmen till badrummet sommartid. Likväl så spiller väl vvberedaren över lite värme till pannan som ger tillräckligt med värme till badrummet, som är den enda slinga som har flöde då. Detta har fungerat oklanderligt under de 5 år vi har bott i huset.
I annat fall skulle jag kunna ändra FVLP så att pannan går på sommaren också. Iom att jag har rumstermostater på övriga slingor, så är det enbart badrumsslingan som skulle nyttja pannvärmen.
