Jag har en vattenburen aerotemp som jag tänkt montera i garaget.
Den har en 3-fas fläkt som jag skulle vilja koppla en termostat till.
Tänker inte montera nån element termostat på vattenledningen....då den ändå måste stå på fullt som övriga termostater i huset.
Och den Kommer knappast orka värma hela garaget utan att fläkten går.
Finns det några billiga 3-fas termostater ...eller finns det nån typ av relä som jag kan använda till en vanlig 1-fas termostat (se länk 32-5363) ?
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0q535q537&ic=N&sw=3208
harrys skrev:
Du måste koppla termostaten via en kontaktor, eller ännu hellre ett kontaktor-motorskydd. Inga större problem alls faktiskt, men du lär nog leja in en elektriker.
Aha jo sånna har jag faktiskt kopplat när jag hade praktik...har läst el-tele (elektronik) en gång i tiden....fast man glömmer ju och det kommer nya smarta prylar hela tiden.
Vad skiljer mellan kontaktor-motorskydd och nedanstående...duger det....vad gör motorskyddet, är det ett överbelastningsskydd ?
36-186-00  http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2417.htm
Tackar så mycket ! :)
