689 läst ·
2 svar
689 läst
2 svar
Vattenbrunn
Hej, vi har en några meter djup vattenbrunn i trädgården, och vattnet lagras i den från regnvatten genom vattenrännorna och från grundvattnet. Jag skulle vilja veta om jag kan använda lite vatten från brunnen för att vattna trädgården då och då? . Villken sort pump skulla passa bäst?.Tack
Vattnet lämpar sig enbart för dessa ändamål, då ytvatten tillåts rinna ner i brunnen. Endera kan du köpa en dränkbar pump. Fördelen, är att den är billig, enkel att installera. Men lite mer för tillfälligt bruk. Alternativ 2 är en vattenjet-pump. En pump med inbyggd hydropress. Den ska instelleras frostfritt. Lite dyrare och lite mer jobb att installera. Men det är en mer varaktig lösning.
Efter att ha förlorat den ena dyra dränkbara pumpen efter den andra så testade jag med en billig trädgårdspump modell Kina från Jula för några år sedan. Och den verkar banne mig vara robust. Föregångaren till den här modellen:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...npumpar/tradgardspumpar/tradgardspump-015276/
Kräver också en sugslang att sticka ned i brunnen:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...par/slangar-for-vattenpumpar/sugslang-015266/
Samt en övergång till trädgårdsslang.
