590 läst ·
5 svar
590 läst
5 svar
Lösning för övervakning av vattenbrunn+pump
Med ojämna mellanrum får vi i vår förening problem med att en avstängningskran för vatten går sönder, pumpen tillslut ger upp, vattennivån i brunnen blir låg och liknande. Men då brunnen ligger så att det inte är folk som naturligt rör sig vid den och mängden träd vid alla hus så är det ofta svårt att märka att något är på väg att hända utan det märks för det mesta först när katastrofen är ett faktum. Vi har därför pratat om att fixa någon form av övervakning så att vi i tid kan upptäcka problem och förhoppningsvis hinna lösa det innan det blir akut en fredagskväll (alltid verkar det ske när det är höga jourkostnader...). Vi har pratat om att vi skulle vilja ha någon form av mätning på när pumpen går, hur mycket vatten som förbrukas samt vattennivån i brunnen. De två första verkar hyfsat lätt att hitta alternativ för, framförallt eftersom vi ändå bör byta motorskyddet, men för vattennivån har vi inte hittat något vettigt som inte kostar massor. Har ni några tips på produkter, helst färdiga så vi slipper löda ihop något själva även om det också går? Finns det något färdigt system där alla produkter fungerar sömlöst med varandra kanske tom med en egen app (ex som Tapo har för kameror, dammsugare mm)?
Nätverksutrustning för att kunna koppla upp pumphuset har vi samt även server mm att köra valfritt övervakningssystem på har vi och ev med webbportal så att alla fastighetsägare kan se har vi inga problem med att installera. Finns det några bra applikationer för övervakning av just vatten eller är det vettigare att gå på ex Home Assistant som vi redan kör privat?
Föreningen får in ca 15000 kr/år och har utgifter på 10-12000 kr/år så vi har ingen enorm budget även om vi så klart kan ta en extra utdebitering, men motståndet mot höga utdebiteringar är stort så vi är lite ekonomiskt begränsade i våra val.
Lite bakgrund:
Vi är drygt 10 fastigheter på en yta av ca 7 ha som delar på en gemensam brunn med pump i ett pumphus precis bredvid. Brunnen är grävd med vattenytan ca 1,5m under marknivå och sedan är det några meter (gissar på ca 3m) till botten. I pumphuset finns huvudsäkringar (3-fas), en jetpump med ett gammalt motorskydd samt en hydrofor och endast en slang ut genom plattan som sen grenar ut till alla hus någonstans under marken. I princip allt är nog sedan 70-talet när området byggdes förutom pumpen samt slangen mellan brunnen och pumpen som har bytts de senaste åren. Brunn med pumphus ligger 150 meter ut på en grönyta med bara gräsmatta och merparten av alla ledningar går troligen någonstans under gräset men de flesta av husen ligger i "skogen" så det är ofta svårt att i tid märka ev vattenläckor
Lite bakgrund:
Det finns olika sorters ultraljudssensoser som kan mäta höjden på vattennivån. Till exempel denna som ser ut att kunna lösas av via en app.
https://m.banggood.com/sv/ME201R-Ul...rtLife-App-Control-20℃-to-70℃-p-2039634.html?
Vad för avstängningskran är det. Blir låg nivå i brunnen, så pumpen suger luft och då tar vattnet slut. Pumpen kaviterar och inpeller smälter. Finns nivåvakter med trådlös funktion och batteri, samt relä för att stänga av pumpen vid för låg nivå i brunnen.
Det som kan tillkomma är att ha en transformator 24 V för styrning av pumpen, då reläna inte klarar 230 V.
Här finns 2 st som kan vara bra.
https://markgrossen.se/brunnar/larm...&utm_medium=ppc&hsa_acc=4466299485&hsa_cam=17
https://www.avloppscenter.se/produk...gnid=20148668313&gbraid=0AAAAACju7PmQsLTaVFJm
Tack, den där ser intressant ut. Dock går vattenslangen synligt hela vägen i brunnen och enligt produktinformationen så fungerar inte den där då, men ska kika runt och se om jag hittar något liknande som funkar och som kan monteras på undersidan av brunnslocketPjosk75 skrev:
Än så länge har vi inte råkat ut för att nivån i brunnen är för låg (flera brunnar i byn har sinat helt de senaste åren) men det har varit nära ett par gånger. Det vi vill är att kunna få en graf över nivån i vattenbrunnen så att vi snabbt kan fånga upp onormala nivåer för årstiden och kunna vidta åtgärder i tid.J jonaserik skrev:Vad för avstängningskran är det. Blir låg nivå i brunnen, så pumpen suger luft och då tar vattnet slut. Pumpen kaviterar och inpeller smälter. Finns nivåvakter med trådlös funktion och batteri, samt relä för att stänga av pumpen vid för låg nivå i brunnen.
[länk]
[länk]
De där två ser tyvärr ut att bara fungera tvärt om att de indikerar när en tank/brunn börjar bli full och sensorn blir blöt. Vi hade som minst behövt att den larmar när sensorn inte längre är i vattnet men helst som sagt den faktiskta nivån
