Hej.
Jo, jag skulle naturligtvis inte ha valt vattenbaserad golvlack, jag vet. Men nu gjorde jag det...
Frågan är hur man överhuvudtaget kan arbeta med en lack som är öppen 90 sekunder? Vilken är tekniken på parkett?
Jag har precis laserat taket i samma rum, med liknande problem, att den vattenbaserade lasyren torkar direkt. På panel går ju det att lösa genom att måla plankvis, men hur sjutton gör man på plan parkett? Skarvarna mellan halvtorr lack och nypålagd blir grå, smetiga och görfula :( . Jättetråkigt efter en superlyckad slipning...
Använde tyvärr också Herdins stainpad, som genom sin dåliga konstruktion envisades med att tappa låsningen för vinkeln av paden hela tiden...så man allt som oftast skrapar till ytan eller får fula ränder. Rätt sur nu...
Jag kommer att gå över till roller för andra skiktet efter vad jag förmodar blir ytterligare ett drygt slipjobb... men lackens öppettid kräver ju ändå i princip vått-i-vått hela tiden, så problemet är ju inte löst med det?
Hjälp, hur gör man? Tacksam för alla tips.
Finns väl knappast annat än vattenbaserad lack numera men så fort torkar det inte om du gör rätt. Jag brukar hälla ut lack på golvet o stryka ut med en lackpensel på långt skaft jag tror du är för snål med lacket
garvin
Var det första svängen du hade problem med? Den brukar torka fort...
Andra vändan går bättre.
Slå ut lack på golvet, en lagom skvätt, jag brukar ha lackroller och rulla ut.
Brukar ta 3-4 brädor, alltså 50-80cm brett och kanske en dryg meter i längd i stöten
Hej. Tack för svar. Första rundan var det. Det blev bättre resultat än vad jag trodde först, å tur var väl det.
Jag gjorde fel, målade en kvadratmeter ungefär med en deciliter. Det tar för lång tid. Man måste måla i smalare strängar tvärs rummet, våttivått hela tiden, som en av er skrev. Mitt rum är dessutom i vinkel, så det blev extra stökigt mitt på.
Har lagt andra lagret idag med roller. Upplevde det som bättre än pad, men resultatet blir säkert lite mer gräng.
Bättre öppentid idag, men den är ju inte lång...
Vilken lack har du?
Kan gå att ha i typ 1dl vatten till en 5l dunk för att få lite längre öppentid
husbil2015
Hej.
För att avsluta och också tacka för Ninos förslag, kan jag säga att om det blir något fler golv, kommer jag att lägga första lagret med roller och inte pad. Eventuellt späda något med vatten enligt förslag, och använda något mer än rekommenderad maximal åtgång till första lagret, då det alltså torkade blixtsnabbt.
Andra, tredje och fjärde laget var betydligt bättre att lacka med större mängd lack, roller och i smalare partier, jämfört med första.
Inget fel på lacken, men verktyget kan de behålla.
Resultatet är ok för mig iaf.
Tack för stödet!
  • Nyrenoverat trägolv med fiskbensmönster och jämn lackfinish i ett tomt rum.
Linda Wiveka Olsson och 2 till
