Tänkte dra en vattenslang (PEM 32 mm) till en kommande gäststuga. Nu visar det sig att vid en del av sträckningen så ligger berget ca 50 cm ned. Det är ju inte frostfritt (Stockholm) men på samma nivå och sträckning är också fjärrvärmeledningen dragen. Det är av en nyare sort, båda till och retur går i samma rör.
Frågan är, kommer det att räcka att lägga vattenslangen bredvid fjärrvärmeröret för att klara frostfritt?
Omöjligt att säga, men isolera väl och lägg dit en värmekabel om det blir en vargavinter så är du säker,
Nyttanvändarnamn4321
Troligtvis ja :)
Skulle det frysa ändå så kan du sticka in värmekabel efteråt men lär inte frysa ens utan tillskottsvärmen fjärrvärmen ger, om du inte har biltrafik ovanpå.
Störst frysrisk är där vattnet kommer upp och går ner i marken.
Är du orolig så kan du alltid lägga cellplast uppepå.
Tack för snabba svar. Då lutar det åt att jag lägger ner slangen att gosa med fjärrvärmen så nära som möjligt, kanske lite under om det det går. Och så lägger jag på lite cellplast över också.
Det rör sig troligtvis om en kopparflex-ledning som fjärrvärmen går i. Var väldigt, VÄLDIGT försiktig när du gräver nära den eftersom yttermanteln är känslig. En spade gör lätt en liten skada i yttermanteln som gör att isoleringen blir fuktig vilket på sikt kommer sprida sig i ledningen.
Förutom att skada yttermanteln så ska man inte bända på kopparflexledningar i onödan. Tänk på att det kan bli vek på kopparledningen och att det är högt tryck och hög temperatur.
Sedan är frågan vad nätägaren (fjärrvärmeleverantören) tycker om att du lägger en ledning ihop med deras...
