Jag håller på att montera hängrännor på mitt garage. Det jag funderar över är om hängrännan kommer för långt in mot husliv så att vatten från takpannorna kommer att rinna utanför rännan? Lutningen på taket är ganska liten så vattnet kommer inte få så hög fart.
Antar att du har standard 125mm ränna? Annars kanske det finns anledning att gå upp i dimension?
tänker på att du kanske vill kunna fånga vatten både från pannorna men även från takpappen under och plåtblecket som sitter där? Inte för att det borde komma mycket vatten där men det lilla som eventuellt kommer vill man kanske inte ha stående på trä däremellan? Bara en tanke...
Skjut upp pannorna och montera stjärtkrok på nedersta läkten. Se isfall till att det finns trä och skruva i. Kan behövas en extra läkt eller hälst en regel
Med vanlig rännkrok(stjärtkrok) skruvar man den uppe på taket och den är bockad i taksmygen.
Dom små kilarna behöver du inte isf
När du säger "kraftiga järn", är det denna typ av krok eller ännu kraftigare?R RoBo skrev:
https://www.byggmax.se/rännkrok-lång-svart-p26372
Vanligaste sättet är att fästa rännkroken under plåten och infälld i råsponten då man vill ha allt vatten i rännan!Z Zynvinkeln skrev:
I ditt fall kan du sätta kroken i läkt och kloss direkt under teglet och bocka rännkroken så att rännan hamnar precis under undertaket dvs pappen/ plåtkanten
