Hej allesammans!
Jag har smällt upp en altan de senaste veckorna. Igår regnade det för första gången på 36 dagar i området och jag upptäckte då att det samlas vatten på berget under.
Det var tidigare gräs/jord som är bortskrapat för att frilägga berget.
Frågan är hur mycket skada de tryckimpregnerade stolparna tar när de står i vatten under perioder? Någon som har en lösning?
Fridens liljor!
Fridens liljor!
Är det NTR A så ska de ju klassade att stå "långvarigt i vatten".
Är det 45x95 så brukar de vara i NTR A i alla fall, lite svårt att se dimensionerna på bilderna. 45x70 är nog ofta i NTR AB medan 70x70 är i A.
Edit: AB är det visst..mexitegel skrev:
https://www.hornbach.se/shop/Proffsregel-NTR-AB-45x95x3600-mm-C24/6254891/artikel-detaljer.html
Ja, det är riktigt Inser att jag mindes fel. 45x95 är NTR AB tyvärr.
AB är inte klassat för att stå i vatten. De exakta definitionerna är:
NTR A = Trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar samt trä ovan mark i fasta säkerhetsanordningar och i konstruktioner som är svåra att byta ut.
NTR AB = Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadadedelar eller personsäkerheten inte är av avgörande
betydelse.
Så antingen bör du nog byta ut till NTR A virke eller göra som @Hallerudsbo föreslår.
betydelse.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 671 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 671 inlägg
Vinkelslip med diamantskiva eller hyra en motorkap
Vinkelslip med diamantskiva alt hyra motorkap ifall det är mycket som behöver bort. Såga ”spår” i berget för att sedan slå bort med slägga och spettSbirgersson skrev:
