Hoppas nån kan hjälpa mig att hålla nere kostnader utan att hamna i dumsnålfällan.
Ska dra vatten (varmt o kallt) till ett utekök i sommarstugan. Uteköket (dvs en diskbänk) ligger 8-10 meter från varmvattenberedare i en utebod. Ansluter vatten i boden, drar rör/slang under boden (fritt mellan golv och mark), gräver sedan 3-4 meter för att dra upp genom trallgolv. Köket kommer bara användas sommartid. Har sommarvatten som stängs av vintertid. Vattenledning mellan bod och utekök kommer ligga i princip vågrät utan fall.
Min fråga:
Vilket alternativ är tillräckligt bra med hänsyn till kostnad och funktion. Spelar ingen roll om man tappar några grader på varmvattnet tex.
1. Ansluta varm- och kallvatten från vatten och VVB i bod, dra båda i mark (vilken typ av rör?) direkt till blandare i kök?
2. Mer enl boken: dra PEM-slang med kallvatten och sedan köpa/installera VVB i kök?
Som sagt, det är en väldigt kort sträcka (8-10 m), men med typ inget fall, därav funderingen... Vore ju skönt att slippa ytterligare en VVB också.
Stort tack för tankar och rekommendationer! :)
/Marcus
Krilleman
Tack för snabbt svar @krilleman_215!
Antar att det är viktigt att försöka blåsa ur allt vatten ur såna rör på vintern? Blir inte särskilt djupt nedgrävda (stenigt som tusan).
Krilleman
Precis!
marcus75
Jag hade kört två bättre trädgårdsslangar med nitokopplingar. Jag kollade med hozelock och deras trädgårdsslangar tål 60 grader, och varmare varmvatten än så vill man normalt inte ha. På vintern rullar man helt enkelt in slangen. Vill man göra den snyggt kan man gräva ner ett avloppsrör under mark och dra igenom slangarna med ett rep.
Trädgårdsslangar brukar innehålla ftalater, så sikta hellre på pem. Jag vill dessutom minnas att pem tål frost.
Vad det gäller varmvatten, googla genomströmningsvärmare och se om det kan vara ett alternativ.
Krilleman
Genomströmningsvärmare för ett utekök som används ett fåtal gånger? Det lät lite dyrt när VVB fanns 10m bort och slang endå måste dras.
Jag tror fortfarande en rulle biltemas Rör-I-Rör är kostnadseffektivast!
