9 864 läst ·
36 svar
10k läst
36 svar
Vatten till handfat på toa som inte har vatten (förbränningstoalett)
Och om du har dåligt med plats för ett större vattenkärl med rent vatten så skulle du ju kunna ha en plastdunk högt upp under taket kopplat till rör som går ner till vanlig vattenkran. Är förstås bra att tömma rören varje gång ni åker därifrån.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 656 inlägg
Men är det verkligen ingen här som har husvagn eller husbil? Där finns smidiga lösningar som tar liten plats, både för att tvätta händerna och (om så önskas) samla upp vattnet efteråt.
Jodå, men det är väl knappast tillåtet i ett hus?SågspånPappspikEternit skrev:
Ska man ha avlopp genom rör eller slang måste det nog till en godkänd lösning och ett tillstånd.
Husägare
· 5 656 inlägg
Läs det jag skrev igen. Avloppsvattnet kan samlas upp i en liten portabel tank för att sedan tömmas på lämpligt ställe.
Ja, en fotpump så kan man gömma dunken på lämpligt ställe och den behöver inte placeras högt.SågspånPappspikEternit skrev:
Sen en behållare som man får ta med och tömma om man inte kan släppa ut vattnet.
Tack för flera intressanta svar! Nu har vi en hel del att forska vidare i.
Donje ser bra ut men hittar ingen 5L och problemet är att det inte finns så mycket plats. Men kanske ..? Tänkte bygga en hylla för den (snyggare) glasbehållaren så den står stabilt + säkert. Vill gärna ha ett spegelskåp ovanför men får fundera lite.
Vatten från taket har vi faktiskt redan till köket. Handpumpar havsvatten upp på krypvinden. Bakom väggen där handfatet är finns en ny garderob så ingen plats direkt att dra ner rör men kanske ska kolla med en röris. Det vore ju absolut det bästa alternativet att få vatten i kranen på handfatet.
Frågan är sen om man kunde flytta stenkistan så att både köksavlopp och vatten från toaletten kan gå dit. Det jag läst är att nya installationer ska vara mer än en enkel stenkista. De nya finska reglerna kräver att "en beskrivning av avloppsreningssystemet med bruks- och underhållsanvisningar finns" i huset och ska kunna uppvisas om miljövårdsmyndigheten hälsar på .. då är inte ett rör ner i buskarna framför huset något alternativ.
En hyfsat portabel gråvattentank under huset kan ju absolut vara ett bra alternativ, såg det fanns en med hjul också. Men det kanske inte är enklare att tömma 15 L i den än att hälla ur 3 L från en liten hink i underskåpet ..?
