114 läst ·
3 svar
114 läst
3 svar
Vatten på vintern, Köping
Hur säkrar man vattnet bäst från att inte frysa på vintern i närheten av Köping?
Grävd brunn och rör från den är inte lagda så de klarar frost idag.
Har läst om värmekabel eller gräva ner.
Vi kan tömma när vi inte är där och kallställa huset men vill kunna t.ex. fira jul med rinnande vatten.
Kan också ha lite värme på så det är plusgrader i huset om det hjälper situationen. Kanske värmepump är en bra idé då, för innertemperaturen?
Gräva ned rören på frostfritt djup (eller gräva lite mindre och lägga cellplast ovanpå). Kan vara bra med en värmekabeln i röret också om det står oanvänt längre perioder med vatten i.
Brunnen klarar sig nog om den isoleras i marknivå. Exempelvis med ett lock av 20 cm cellplast.
Huset måste ju inte varmhållas, om ni tömmer systemet innan ni åker iväg. Detta rekommenderas vid längre frånvaro ändå. Om det blir ett längre strömavbrott så...
