4 749 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Vatten och el i bjälklag?
Har rivit mitt gamla badrum och håller nu på att dra om avloppsrören i bjälklaget.
Funderar nu på var jag lämpligen drar tappvatten och el.
Elen var tidigare dragen under golvspånet i golvreglarna.
Det känns som en smidig lösning jämfört med att dra runt rummet i väggarna, men är det OK?
Jag tänker dra tappvatten dolt i prisolrör.
Även här vore det mycket smidigare att dra under golvet än i väggarna. Det borde väl inte vara några problem?
Tacksam för svar
/Badkarl
Tacksam för svar
/Badkarl
Varför skulle man inte få dra elen i ett golv? Är väll bästa stället å dra elen i ett bjälklag.Tompa01 skrev:
Dra den genaste å minst besvärliga vägen som går
Kan inte elreglerna, svärfar som är elektriker sköter den biten åt mig. Det jag vet är att man inte bara får dra den som man vill. Och den genaste och enklaste vägen är ofta inte den väg som rekommenderas. Det handlar om någon form av standard så att om någon annan skall göra ett arbete på huset så skall de veta var man kan riskera att hitta elledningar så de inte får en "spännande överraskning när det borrar eller sågar i huset.
Att man inte får dra elen i golvet vet jag inte, men det låter inte som det rimliga stället att dra den på. Kolla med en elektriker. Annars så har Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifterna för nedladdning. Där står en hel del.
Tompa
Tompa
Känns som de e mer sällan man sågar å borrar i ett golv än i en vägg :-?Tompa01 skrev:Kan inte elreglerna, svärfar som är elektriker sköter den biten åt mig. Det jag vet är att man inte bara får dra den som man vill. Och den genaste och enklaste vägen är ofta inte den väg som rekommenderas. Det handlar om någon form av standard så att om någon annan skall göra ett arbete på huset så skall de veta var man kan riskera att hitta elledningar så de inte får en "spännande överraskning när det borrar eller sågar i huset.
Tompa
Öppna golv el tak e ju de optimala stället å dra elen på... så gör iaf vi
hej,
min hela el central ligger direkt under badrum och när jag riv upp golvet det var el kablel överalt. det helt normal, och faktist elektrika som kollade reccomenderat till mig att drar under golvet, instället för gör runt i väggerna.
lycka till,
neil
lycka till,
neil
