Vi ska göra om vår groventré till tvättstuga som en uppfölning till den här tråden. https://www.byggahus.se/forum/threads/hjaelp-med-att-inreda-hallen.469492/
För detta behöver vi dra in vatten och avlopp. Vi ska bara ha tvättmaskin där, ingen separat vask t.ex. Tanken är att tvättmaskinen/torktumlare ska stå upp i det högra hörnet på bilden med ledningar, alltså brevid elmätaren.
Under entrén är källaren där inkommande vatten och avlopp går.
Tror ni detta går att lösa relativt smidigt? Kommer ta in rörmokare men vill ha lite på fötterna.
Vattenledningen kommer in längst ner till höger, och sen gjuts sen in i väggen till vänster. Så det behöver kopplas på innan ingjutningen eller längs den ledningen högst upp som går till varmvattenberedaren.
Ska vi ha golvbrunn eller koppla maskinen direkt på rör?
Den här bilden visar hur ledningarna går i källaren, men själva planlösningen är från entrén ovan. Dörren mot köket ska vändas så den öppnas åt andra hållet.
Här är bilder från källaren. Pumpen/tanken används inte längre då vi har kommunalt vatten och servitutet på den brunnen upphört
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Alla är så upptagna med sina exakt likadana projekt
BirgitS
· Stockholms län
· 48 141 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 141 inlägg
Försäkringsbolagen brukar vilja att man har golvbrunn i närheten av tvättmaskiner (det minskar skadorna när ett rör eller en slang går sönder), liksom tätskikt på golvet med 10 cm uppvik på väggarna.
Jag är sugen på att lägga handslaget tegelgolv istället för klinker. Ett problem är dock att de är 20 mm tjockt istället för ca 5 som klinker. Hur gör man för att få upp golvbrunnssilen till rätt höjd? Hittar bara sådana som är anpassade för vanligt klinker
Ja men förhöjningsringar används för att få golvbrunnen i höjd med tätskiktet, sen en klinkerram för att få upp silen ytterligare 5 mm som fäst i fix/fog. I det här fallet kommer ju tätskiktet vara i samma nivå som om vanligt klinker, men själva silen behöver hamna högre upp.
Bumpar denna lite.
Det lättaste är att dra tappvattnet via golvet. Rörmokaren föreslog att man kunde gjuta upp en klack, men vad jag kan läsa mig till så är det OK med rörgenomföring genom golv i en tvättstuga så länge som den görs med en hylsa och är slät så den går att flyta mot. Är det någon som vet bättre vad som gäller?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 141 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 141 inlägg
Det som gäller är ju det som står i branschreglerna så ingen kan veta bättre än vad som står där:
https://sakravatrum.gvk.se/branschr...1-rorgenomforing-som-bryter-golvets-tatskikt/
Ja, men blir inte riktigt klok på formuleringen.
Om det är en tvättstuga med bara tvättmaskin, är det OK? Eller är det bara OK för vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare?
Byggkeramikrådet har liknande formulering:
I tvättstuga med vattenvärmare, värmepump, vattenmätare eller liknande
apparater ska rörgenomföringar i golv för tappvattenservis eller
anslutningar till apparater och fördelarrör utföras med rörgenomföringshylsa.
I WC-rum får även tappvattenrör finnas i golv, förutsatt att röret har en
slät yta och korrekt avstånd mellan rör så att manschetten kan monteras
på korrekt sätt.
på korrekt sätt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 141 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 141 inlägg
Det är kanske bäst att du kontaktar BKR för att få ett definitivt svar vad som gäller tvättstuga utan varmvattenberedare och liknande apparater, dessutom kan det ju komma in bland deras frågor med svar så att fler blir säkra på vad som gäller. https://www.bkr.se/vanliga-fragor med kontaktvägar
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 588 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 588 inlägg
Är det i en källare i en äldre byggnad?
Är plattan/väggarna isolerade eller finns det risk för tillskjutande fukt?
I så fall behövs inte tätskikt o då finns det inte heller några problem med rör genom golvet (se 3.1.1 i BKRs branchregler)...
Det är utbyggnad från ca 70-talet i ett 20-talshus. Det är träbjälklag, sen under i källaren dit vattnet ska är det oisolerad platta.
Om vi drar det i golvet så blir det bara drygt 15 cm där golvet där röret går så vid läcka är det enkelt att upptäcka och åtgärda. Ska det däremot upp i väggen istället så blir det betydligt mer dolda rör och betydligt svårare att åtgärda.
