När vi spelar i ena diskhon så trycker vattnet upp sig ur den andra och sen tar det väldigt lång tid för det att rinna ur båda hoarna. Har precis rensat alla rör så det är rent men det blev inte bättre, nästan sämre...
Problemet har blivit värre under en period men var inte så bör vi köpte huset för ett år sedan. Just nu läcker det vid de två inringade ställena på bilden också, varav kring röret ser jag att de behövs en ny packning, men förstår inte varför det börjat läcka ut vattenlåset, där finns packning och den är rätt fastskruvad.
Se bild och video för hur vattnet stiger och hur rören under ser ut. Jag har himla dålig koll på sånt här, är det någon som vet vad vi kan göra för att förhindra att vattnet trycks upp i den andra hon?
Tusen tack på förhand!!
Du har nästan stopp (troligen pga av fett från köket) nedströms om de synliga ledningarna. Det ger exakt dessa symptom.
Eftersom att denna fråga i olika varianter dyker upp så ofta så har jag ritat en förklarande bild:
Tack för svar!Claes Sörmland skrev:
Så du tror att det är fett i rör längre ned än de som syns på fotot jag skickat?
Ska jag bara ta isär allt igen och rengöra mer eller har du något tips på hur jag kan lösa det?
Precis.S Shebulba skrev:
Du kan först försöka med kokande vatten. Koka upp så mycket du kan, gärna tio liter eller så. Slå ut det i vasken och hoppas på det bästa. Ibland funkar detta för skribenter och fettproppen släpper med ett stort slurp. Försök några gånger.
Oftast fungerar inte metoden ovan och då krävs manuell rensning. Det bästa är nog med en högtryck med spolslang eller ännu bättre, lägga de där tusenlapparna på en spolbil som har hetvatten. Vissa menar att rensband fungerar medan de flesta andra (inklusive jag själv) inte riktigt har haft framgång.
En sista variant är att det är allvarligt bakfall på ledningen nedströms och att det är detta som är stoppet. Det går naturligtvis inte att rensa bort. Men i och med att felet har uppstått över tid hos dig så är det nog en vanlig hederlig fettpropp.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 3 618 inlägg
90% av alla stopp i vask löser sig med en vaskrensare utan att ta isär ett enda rör.
Okej, tack för svar! Förstår inte riktigt vad du menar med vad gör högtryck man ska ha eller vad ett rensband är, men ska börja med kokande vatten!Claes Sörmland skrev:
Precis.
Varför tror du att det har börjat läcka i vattenlåset som det inte gjorde förut, är det bara felpåskruvet eller att packningen har hamnat fel iallafall.
Som andra sagt så är det troligen ett "nästan-stopp" i rören, det gör att det rinner ner sakta. Testa att dra upp flex-röret som sitter fast i Y-kopplingen längst ned och lägg det i en hink. Häll sedan ner vatten i vasken. Rinner det igenom snabbt då så är det stopp i ledningarna under bänkskåpet, rinner det ut långsamt även då så beror det på stopp i ledningarna inom bänkskåpet. Kokande vatten kan ibland funka som underhållsåtgärd, men lär inte rensa helt o hållet.
Testade att ha flex-röret i en hink och då kommer vattnet inte upp i andra hon, så då är problemet i ledningar under bänkskåpet?Z Zachtionman skrev:Som andra sagt så är det troligen ett "nästan-stopp" i rören, det gör att det rinner ner sakta. Testa att dra upp flex-röret som sitter fast i Y-kopplingen längst ned och lägg det i en hink. Häll sedan ner vatten i vasken. Rinner det igenom snabbt då så är det stopp i ledningarna under bänkskåpet, rinner det ut långsamt även då så beror det på stopp i ledningarna inom bänkskåpet. Kokande vatten kan ibland funka som underhållsåtgärd, men lär inte rensa helt o hållet.
Har du tips på hur man kan lösa det?
Kokande vatten kan som andra skriver lösa det ibland. Problemet med detta är dock att det varma vattnet löser upp fettet, men sedan svalnar det längs vägen och korkar igen på annan plats. Så du flyttar bara problemet. Prova i stället hälla ner propplösare, antingen färdigt medel du köper eller så testar du bikarbonat som också tipsats om.S Shebulba skrev:
Funkar inte det kan du testa köra ner en mekanisk rensare, typ den i länken nedan. Ta då av flexislangen och kör ned den direkt i nedersta kopplingen. Antar att det är bra att hälla ned vatten emellanåt för att spola bort det du får loss samt att se om det hjälper.
Funkar inget av ovanstående får du nog ta dit någon som kan spola rören åt dig. Samma princip som ovan förslag men bättre utrustning så de löser garanterat problemet.
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Fettlösare Mudin Express 1 liter Norenco
Löser upp fett, olja, hår och slam
303 kr inkl moms
Tusen tack för tipsen, ska testa mig fram så hoppas jag det löser sig till slut!Z Zachtionman skrev:Kokande vatten kan som andra skriver lösa det ibland. Problemet med detta är dock att det varma vattnet löser upp fettet, men sedan svalnar det längs vägen och korkar igen på annan plats. Så du flyttar bara problemet. Prova i stället hälla ner propplösare, antingen färdigt medel du köper eller så testar du bikarbonat som också tipsats om.
Har ni löst problem och i sådana fall hur? Vi har exakt samma problem.S Shebulba skrev:Hej!
[video]
