Tjena,
Helt nyligen har delen för tilluften fyllts med vatten. Det blir helt översvärmat och rinner ner över elektronik. Som tur är har inget allvarligt inträffat.
Det är en Nibe 410p som är ca 11 år. Vad beror det på att det helt plötsligt blir vatten i "lådan" där tilluften ansluter? Röret är isolerat och det har som sagt inte hänt på 10 år. Det har svämma över 3-4 gånger senaste månaden. Finns det någon avtappning i aggregatet som kan ha satt igen?
  • Öppen Nibe 410p värmepump med synligt vatten och överflöd vid tilluftsdelen.
  • Översvämmad ventilationsdel i Nibe 410p värmepumpsaggregat där tilluften ansluter.
  • Vattenläckage nära en Nibe 410p värmepump med synlig isolerad röranslutning och översvämmade golvområdet.
Danfro Danfro skrev:
Tjena,
Du har ett vattenbatteri som sitter vid tilluftanslutningen för värmning av tilluft. Kan nog ha sprungit läck där.
Det är kondensvatten som blir vid avfrostning.
Kolla först längst ner till vänster vid golvet i spillkoppen. Där ska vattnet vara rent och kunna rinna till golvbrunn. Kolla så att det är rent i alla slangar där, tror att det är två slangar. Har du en grovdammsugare kan du suga med den i slangarna.
Danfro
