32 921 läst ·
11 svar
33k läst
11 svar
Vatten i kylen?
Tycker att man borde själv borde förstå vart detta vatten kommer ifrån, men tyvärr gör jag inte det.
Vi har en kyl och frys i ett.
Frysen under kylen.
Jag skulle tippa på att den är ca 10 år.
På senare tid så har det samlats vatten längst ned i kylen.
Så pass mycket att vi en gång i veckan måste torka ur den med disktrasa.
Först trodde jag att det berodde på att vi ställt in för varma varor som fått luften att kondensera.
Men nu har vi passat oss för detta men vattnet återkommer hela tiden.
Frysen-delen är ganska liten och har därmed alltid varit fullbelamrad.
Frysen är dock inte i akut behov av avfrostning.
Om det är så att skåpet börjar sjunga på sista versen skulle det ändå vara intressant att veta vad detta beror på.
Tacksam för gissningar om vad detta kan bero på.
Mvh
Fredrik
Frysen under kylen.
Mvh
Fredrik
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rengöringsdukar & borstar
Rengöringsdukar och borstar för att skura, skrubba och torka i huset, i verkstaden och utomhus. Våtdukar för hantverkare tar bort färg, fog, lim och olja från händer och verktyg. Här finns fogborstar, skurborstar, stålborstar och borstar
Det sitter förmodligen en renspinne i hålet redan. Dra ut den så får du se om där finns smuts. Dra annars ut kylen och se efter bakom hur avrinningen ser ut. Den mynnar ut i en liten skål på kompressorn. Tanken är att kompressorns värmeutveckling ser till att vattnet avdunstar.
Att du har vatten i kylskåpet är helt normalt. Varje gång du öppnar det så släpper du in rumstempererad luft med en viss fuktkvot. När den kyls ned så fäller fukten i luften ut som vatten mot kylskåpets köldplatta.
Passa på att dammsuga kondensorn när du drar ut kylskåpet.
Därav anledningen av att ha diskmaskins plastskydd under även kylen. Det hade inte vi och har därför resulterat i 2veckor byggfläkt och nu halvt rivet kök....
Det har alltså sipprat ut vatten genom "tätningslisten" i ena hörnet av kylen.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister stoppar drag och damm runt dörrar och fönster och gör det tystare inne. Listerna är gjorda av EPDM-gummi eller silikon och har E-, P- eller O-profil. Till springan mellan karm och vägg finns fönsterdrev. Stäng fönstret mot en
Jag har en fråga ang "renspinne"...
Ska det sitta i det runda hålet som är "mitt" i kylen, där vattnet rinner ner?
Vi har ingen sån!
Köpte huset förra året...
Kylen gick sönder efter knapp inflyttnad, så tog den kyl som stod i källaren...
Nu i ca 2 veckor har det luktat död räv i kylen... blir värre o värre stank.
Jag håller andan så fort jag öppnar kylen o lider dagligen.
Inga gamla äckliga varor i.
Det "började" med att det blev "stopp" där vattnet rinner ner, så vattnet samlades och sen blev det is av det... slet bort isen... o där låg det massa äckel... svartbrunt slem... *spyr*
Tog bort det...
Sen har det luktat apa som sagt.
O kylen dånar som bara den ibland.
Kom DÅ på att vi har ingen såndär grej där i hålet som jag minns jag hade då jag bodde hemma...
Undra va det är. Är DET renspinnen?!
O va där det?
Varför luktar det apa i vår kyl?
Vad ska jag göra?
Påminner om mögeldoft...
Hjälp!
Vi har ingen sån!
Tog bort det...
O va där det?
Vad ska jag göra?
Hjälp!
