9 004 läst ·
39 svar
9k läst
39 svar
Vatten i 50 mm rör i platta
Nu har det snart gått ett halvår utan något hänt
. Mjöbäcksvillan som skulle fixa allt har nu gått och gömt sig efter att dom varit på plats och konstaterat problemet.
Det har även framkommit två nya problem, Det ena är så jäkla dåligt gjort att jag inte fattar att dom kan kalla sig för hantverkare. Det blev stopp i toan på nedervåning när en person gjorde nr2 på den (den används aldrig till det vanligen) det blev stop i toan och inget hjälpte för att få det att släppa, Så vi plockade bort toan och vad fick vi se då! Idioterna har gått från toans 110 rör ner till 50 eller 70 mm som sedan går in i ett 110 rör igen. jävla nötter. naturligtvis blir det ett stort hål runt det smala röret vad tror ni man gjort då? jo silikonat! hur fan får man för sig att göra så? naturligtvis har vi nu ett jäkla gäng silverfisk (så nu vet var dom kom från)
bifogar bilder, på både toan och det konstiga stoppet i röret, Det sista problemet är att taket börjat läcka, vi trodde det bara var en platta men icke, det ser nu ut som dom slavat med pappen och med plåtarbetet. Har inte haft möjlighet att kontrollera det närmare (handikappad så jag kommer inte upp på taket utan måste vänta på hjälp)
Jag har försökt både med Magnus (chef för bygget på Mjöbäck och han som lovade att Mjöbäck skulle åtgärda alla felen.) och med Vd (Vd lovande att se till att Magnus skulle höra av sig för några veckor sedan. tyvärr har jag inte hört något en) Jag vet inte vems felet på toan är men använd rörfirma var Forserums rör, på bilden ser det inte så farligt ut men man får tänka på att det sticker ut en plast kan nere på röret som gör att det ser mindre ut, sedan har vi hela bak sidan som bara ligger löst på röret.
på bilden med "isen" så ser man cat6 kabeln och att den ligger i vatten, (hur kan det bli så?)
Vet inte riktigt vad man ska göra nu.....
Jag vill inte strö salt i såren, men det är nog risk för att det finns fler saker som inte är som de borde.
Kontakta en duktig jurist specialiserad på området och besiktiga huset grundligt är mitt råd.
Håller med mexitegel - har de inte gjort något på ett halvår är det dags att ta i med hårdhandskarna. Ta in jurist och besiktningsman, förbered en stämningsansökan och meddela mjöbacksvillan att de har en vecka på sig att presentera en åtgärdsplan för er - annars lämnar ni in stämningsansökan till tingsrätten. Se till att kräva ersättning för alla merkostnader. Ta även kontakt med försäkringsbolaget och gå med i villaägarna om ni inte är det redan.
Ursäkta för det dröjande svaret men har tyvärr haft andra tråkiga saker som gjort att vi fått vänta med att ta tag i detta,
Mjöbäck har fortfarande inte hört av sig..... (tappa räkningen på antal gånger vi sökt dom)
Jag talade med besiktningsmannen och han tittade på bilderna och konstaterade att det är fel,
Dock sa han att tyvärr är det otroligt svårt att få hustillverkaren att göra något efter 2 år även att
dom är skyldiga.
Han rekommenderade att vända sig till Garbo, Som vi nu gjort
Det kostar 20,000 för varje fel i självrisk (60,000) sedan måste vi ta in anbud för att dom ska bedöma om felet ska åtgärdas? förmodar att dom menar att varje fel måste överstiga 20,000.
Det som retar mig är att Chefen på Mjöbäcksvillan står och lovar att det inte är några problem och att dom fixa felen utan problem för att sedan gå och gömma sig.
Med tanke på alla andra fel vi haft med dom kan jag inte annat än att varna för att bygga med dom, Om inte annat var jäkligt noggranna med att titta så dom gör rätt. (och lägg för guds skull ett rät pass på plattan när dom gjutit, för så mycket problem vi kunde undvikit om dom inte slarvade med gjutningen eller om vi kollat den själva innan bygget börjat)
/Mvh
dom är skyldiga.
/Mvh
Moderator
· 58 000 inlägg
Den här tråden har jag missat.
Känns ju som det vore motiverat med ett inlägg under hustillverkar rubriken, och rörfirman under referenser hantverkare.
Hejsan! Det är inget "fel" på dimensionerna på toaletten, det sitter en excentrisk stos där, som man använder om man kommer för nära väggen med uppsticket ur plattan. Det som då givetvis blir problemet med stosen är att det lätt blir stopp, men det är inte fel per se. Som jag tolkar bilden, iaf.
länk till liknande stos: http://www.jafo.eu/produkter/index.php/anslutningar-wc/wc-stosar-excentriska/wc-stos-gas-114.html
Edit: Om det nu är så att min teori är korrekt så gillar jag att de ovan (Bödde, Mexitegel och hemapularen) både skrämmer och vill hänga ut företag och stämma de utan att veta om det är fel eller inte.
edit 2: kollat på bilderna igen, det ÄR en stos, alltså har hantverkaren inte gjort något fel med dimensionerna.
kolla på bilderna igen, det är den vita "flänsen" mot golvet, så det är en stos.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/jafo-gas-wc-stos-utan-huv.html
Hur kan du jämföra länkad stos med den förminskning som TS har fotat?Nefcairion skrev:Hejsan! Det är inget "fel" på dimensionerna på toaletten, det sitter en excentrisk stos där, som man använder om man kommer för nära väggen med uppsticket ur plattan. Det som då givetvis blir problemet med stosen är att det lätt blir stopp, men det är inte fel per se. Som jag tolkar bilden, iaf.
länk till liknande stos: [länk]
Vänligen titta en gång till och förklara vad som är lika. Enligt mig så är det inte mycket som stämmer i likhet. :wow:
det enda som saknas på TS bild är den svarta gummitätningen, som antagligen sitter kvar på wc-stolen när han drog upp den!
bättre? Den första bilden jag länkade var med "huv" men exakt samma sak.
googla "excentrisk wc stos"
edit: länken funkar för mig
Nu är det så att TS skriver att det är 50 eller 75 mm utlopp och det finns inga sådana stosar för Wc avlopp.Nefcairion skrev:
