På toppen av vår ElektroHelios-maskin (4-5 år gammal) sitter en vit plastburk, förbunden med diskutrymmet via ett packningsförsett hål (se bild). Packningen håller nog inte 100% tätt med tanke på diskvattensavlagringar runt den, men det är inte härifrån det läcker så det märks i alla fall.
Från denna "plastburk" går en slang ner utefter bakre hörnet, som slutar i nästan ingenting. Plastbiten den är nedstucken i har en grop som rymmer en mycket liten mängd vatten, men har inget utlopp eller liknande (se bild).
En gissning är att "burken" ovanpå är en luftning med vattenfälla, och att endast lite kondens skall kunna komma via slangen. Är det rätt ? Som synes på bilden blir det betydligt mer och en liten mängd vatten rinner ut på golvet vid varje gång efter ett par diskar som fyllt plastbiten.
Vad är det för anordning och hur skall den fungera när den fungerar ? Vad kan man göra åt det, ser ju inte att det är något täppt eller fel någonstans på "burken". Men det känns ju inte helsmart att ha en öppning in till diskutrymmet med allt sprutande vatten med enbart denna simpla burk.....
* bump *
Ingen som vet hur plastsaken skall fungera ? Nu blir det några tiotals ml vatten i änden på slangen efter varje disk (kör med skalet av och maskinen utdragen). Efter ett par diskar rinner det över och blir en skvätt på golvet....
Testa att göra rent i silen i botten på maskin eller i avloppsröret, tror att det är det som är problemet!.
//Micke
Jag har nu fått reda på att "luftningen" upptill är en del i en funktion som Electrolux kallar "active drying". Tydligen är det så att den skall kunna lufta ur den vägen om man inte öppnar luckan, men att ångan skall kondenseras i burken och inte i slangen. Eller hur det nu var. Inte ens serviceteknikerna kunde begripa hur det egentligen är tänkt att fungera, än mindre hade de bytt någon sådan. Troligen är det årstiden i kombination med täthet runt maskinen där den står, och inte minst att vi diskar minst 1 gång/dag. Då hinner nämligen inte det utkondenserade att dunsta bort ur den lilla gropen före nästa disk.
"Behöver ni diska så ofta, då ?". En fantastiskt robust funktion......
Kör jag den utdragen (den står normalt inbyggd under diskbänken) så blir det i princip inget vatten ur slangen. Har efter lite sökning på nätet (och via kollegor på jobbet) även hittat folk som haft värre problem med Electrolux förra konstruktionslösning - ett lufthål på sidan istället, och ång/luftutsläpp rakt upp. Många var de som fått fuktskador inne under bänkskivan.
(Och ja, alla filter och slangar är lika rena som när maskinen var ny. Men de har inte med toppluftningsproblemet att göra, men tack ändå ;-).
Haha, vilken bra konstruktion... Lösningen är väl då att öppna luckan när programmet är slut ;)
Ibland verkar det som om hushållsmaskiningenjörer alltid äter på restaurang.
Nu förstår jag äntligen varför det blivit krav på att man ska ha de där fula plastgrejerna under diskmaskinen som bara samlar en massa skit...
Osökt kommer man att tänka på den där biten med billiga komponenter i dagens grejer, och vem sammanfattar det bättre än Steve Buscemi i Armageddon?http://www.youtube.com/watch?v=CuAUE58MQt4
Däremot kanske inte just ElektroHelios är maskinen som man skall ha om man diskar varje dag! Det finns billiga maskiner sen finns det maskiner som är anpassade efter ens eget behov...
Elektrohelios är exakt samma innanmäte/konstruktion som Electrolux och Huskvarna. Ingen av dessa har någon uttalad begränsning att man inte får diska varje dag ;-).
Proppa igen slangen då så inget kan rinna ur och ställ luckan på glänt när maskinen diskat klart.
Japp, redan gjort. Eller nästan i alla fall.
Slangen är nu försedd med en reducerare (ett ihopklämt rör) så att betydligt mindre mängd ångfylld luft kan komma ur det. Hittills har det inte fyllt upp så det börjat läcka ut på golvet i alla fall.....
