2 385 läst ·
13 svar
13 svar
Vatten + elgolvvärme i badrum, hur lägger man?
I mitt nya badrum på ca 10m2 tänkte jag ha dubbla golvvärmesystem, alltså både el och vatten.
(Jag har vatten i alla övriga utrymmen som är renoverade)
Jag har läst en del om detta och det verkar som att det är the-way-to-go.
Det kommer flytspacklas in, med en önskan om så låg bygghöjd som möjligt.
Men hur lägger man detta tillsammans?
Kan man lägga, låt säga t2 röd, tvärt över vattenrören, eller hur gör man?
Kommer man behöva lägga dem i två lager, vilket då gör att bygghöjden ökar?
Rätt, el för sommardrift. Minielvärmare är något nytt för mig.G guggen skrev:
Stickan.
Lägg parallellt med några cm avstånd.
Vet ej om det har någon betydelse så jag bara gissar.
Detta är något som jag funderat på då nästa hus har vattenburen golvvärme, mera på att det torkar snabbare i duschen än för komfortens skull.
Den extra installationskostnaden är försumbar i sammanhanget.
Stickan
Stickan
Vi har 2 st LK Heaters. En i badrummet och en i köket. De fungerar utmärkt. Det är lätt att hålla en komfortabel temperatur på golven under sommartid och omkoppling från värmning via fjärrvärmen till elpatronen görs på ett fåtal sekunder.
"LK Heater 350 är en elektrisk komfortvärmare för golvvärmeinstallationer utförda med LK Minishunt M60."G guggen skrev:
Måste man inte ha en LK Minishunt M60 också? Annars får man väl ingen cirkulation på vattnet.
LK Minishunt M60 är avsedd att användas när mindre golvvärmeytor ska kopplas till ett befintligt värmesystem (med radiatorer).
Jag ser inte det skulle passa i detta fall.
Stickan
Stickan
Om det passar eller inte framgår inte av trådstarten. Vi vet inte om det skall kopplas på på radiatorslingan. Åtminstone kan inte jag avgöra det.
Det finns olika tillverkare och typer av el shuntar, med cirkulation etc och utan. För större installationer och mindre.Stickan56 skrev:
Stickan
Ja, det finns säkert flera alternativ men man bör välja en lösning som står i relation till storleken på problemet.G guggen skrev:
Jag tror att bratanon väljer en lösning som både är ekonomiskt och intstallationsmässigt rimlig på ett problem som man kanske kan leva med.
Stickan
Du menar alltså att dubbla system är en bra lösning.Stickan56 skrev:
Då kostnaden är densamma så tror jag nog att det är bättre att göra det ordentligt på det vattenbaserade, om detta är möjligt.
Iaf så har det nu framförts hur man oftast gör numera.
Samma sak återkommer i flera andra inlägg angående golvvärme, vilket jag inte förstår varför.G guggen skrev:
Jag har ingen shunt för badrumsslingan. Ingen alls faktiskt. Värmepumpen kör runt vattnet i alla slingor.
Känner som det blir bra mycket mer jobb och högre kostnad att sätta en shunt och elvärmare till den för bara en slinga.
Alltså sätter du en shunt när du drar golvvärmen.
Det kostar ungefär samma som en högkvalitativ elvärme lösning.
Men man gör som man vill, bara o köra en elvärme slinga som man gjorde förr och som Stickan förespråkar istället om du känner för det.
