Hej på er.
Önskar lite synpunkter på en golvlösning för vårt blivande kök/matplats (ca 32 m2).
Tänkt ytbel; hälten 22mm massiv ek (160mm breda tiljor), hälften linoliummatta av ngt slag.
Mellanbjälklaget är av betong (betongvalv) och idagsläget ligger det furugolv 32mm på bondsågade 100x50 uppallat på betongvalvet. Ingen isolering mellan valv och massiv furu. Kåken är från -42, 1-plan med källare.
Fick tipset av Uponors  experter att typ: "Man kan t.ex tänka sig att du lägger en platonmatta och sedan våran 70mm golvvärmeskiva med plåtar och 20mm rör. På ena halva kan du lägga 22mm spån (flytande) och limma mattan mot, frågan är om ekgolvet kan flyta på skivorna?! - Det finns liksom inget att spika eller skruva i... "
Har ngn en bra lösning som eliminerarar fukt, tillför bra isoleringsegenskaper samt ser till att allt blir stabilt som bara den??
Tack på förhand!
Mvh
//Tobben
