Funderade tidigare på varför färgen försvunnit från ett liten fläck på källargolvet och så en dag så såg jag att det låg en droppe där, just där på fläcken. Det visade sig då droppa från en del i lysröret ovanför. Lite Alien 3-vibbar typ.
Vad kan det vara för något som droppar ner som till och med löser upp färgen? Det kommer från den blanka cylindern i den andra bilden.
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Det är el-slem, kondenserad elektrosmog, som kan utvecklas från osynkade dubbla ljusrör som i din armatur. Frätande!
Thomas skämt åsido så är den blanka delen en kondensator. Den innehåller ibland särskilt lite äldre typer olja som isolering i form av indränkt papper mellan tunn metallfolie som ett typiskt sätt.P Peter321 skrev:Funderade tidigare på varför färgen försvunnit från ett liten fläck på källargolvet och så en dag så såg jag att det låg en droppe där, just där på fläcken. Det visade sig då droppa från en del i lysröret ovanför. Lite Alien 3-vibbar typ.
[bild] [bild]
Den är till för kompensering av drosselns inverkan elektriskt sett så att man inte drar onödig ström sk faskompensering. Det har ingen betydelse om du tar bort den på enstaka armaturer. Du kan förebygga kommande jordfel eller kortslutning i den så passa på att plocka ur den nu när du har så tydlig tidig varning med droppet.
Se till att ha strömmen säkert bruten bara om du ger dig på det.
Haha, jag googlade lite på de ord Thomas använde och fick inte så mycket träffar...GK100 skrev:
Då låter det ju givet att yta bort den. Jag gissar att det går in två ledare i den, ska dessa kopplas ihop eller isoleras från varandra?
De ska inte kopplas ihop då blir det kortis. Om du följer trådarna kommer du nog till en plint så du kan få bort dem annars går det bra att isolera också.P Peter321 skrev:
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Även min fru tycker att mina skämtar är dåliga. Förlåt.
