9 885 läst ·
32 svar
10k läst
32 svar
Våtrumsgips
Sida 1 av 3
Där är det igång igen med nytt badrum.
Vad gäller på väggen?
Golv o tak har jag koll på
(Golvspån + flytspackel + målat gipstak)
Ska kakla på väggen.
Har hört att man ska ha dubbla gipsskivor.
Men de våtrumsgipsskivor som finns idag kostar 322 kr/st
GLASROC Våtrumsskiva 12,5x900x2400 mm
Blir ju helt sjuka pengar om man har 10 kvm.
Hjälp
Hjälp
En skiva om du har reglar på cc300
Två skivor gäller om du har reglar på cc600
Ring och hör med ditt försäkringsbolag om dom går med på att du bara sätter våtrumsgips i duschzonen och vanlig gips i resten utav utrymmet!
Två skivor funkar på c450, inte c600 vid "traditionell" regling.tank77 skrev:
Det intressanta är ju vad skaderegleraren som handlägger en eventuell skada i framtiden tycker.
Han lär garanterat gå på vad branschreglerna vid tiden för renoveringen säger.
Dum fråga, om man har två lager, kan det mot reglarna vara vanligt gips?
http://www.cheapy.se/templates/DT_InfoPage_Wide____29762.aspx?epslanguage=EN
Om man kör på denna från "billiga cheapy" kostar det:
Format 900 x 1200
Blir ett lapptäcke om man har cc60 och ca 2,50 m i takhöjd
Räcker inte ens med 2 st på höjden.
FY FAN va dyrt
1374 kr per 1200 mm bredd
Format 900 x 1200
FY FAN va dyrt
Humidboard för 259 kr (13x900x2500). verkar bra!!!
funderar på att regla upp cc30 o sätta ett lager gips istället för två!
kakla duschen och målar resten med våtrumssystem utan väv
är detta tillåtet enligt alla "jävla" regler.?
tackar
tackar
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Var kan man läsa att det är ok att sätta vanligt gips och bara måla med våtrumsfärg i ett badrum...frhe skrev:
Kan du citera branschreglerna är du snäll...
I Måleribranschens Regler För Våtrum (MVK), se www.maleri.se.Paul-Staffanstorp skrev:
Ur MVK: "Skivmaterialet skall vara monterat enligt leverantörens anvisning. Kartongklädd
gipsskiva får användas men en mer fukttålig skiva (exempelvis oorganisk skiva)
ger en mer fukttålig konstruktion och rekommenderas därför i första hand.
Beklädnadsskivor av trä och träbaserade material är inte lämpliga för våtrum."
Orkar inte klippa och klistra allt om var det räcker med färg och var man ska komplettera med väv, men allting står där.
MVK jämställs med BKR och GVK av försäkringsbolagen.
Pratat med min bygghandlare.
Fibergips från Xella. 13 x 900 x 2500
Funkar på CC 600 ett lager.
Det får det bli
tackar
Det får det bli
tackar
JA...lite svårt.
Men de säger att många sätter skivorna liggande.
kör på det.
kör på det.
