Ska sätta en våtrumsfläkt i tvättstugan och har el väldigt nära i form av ett eluttag. Om kravet är allpolig brytare känns alternativet att ha en sladd med stickpropp till uttaget väldigt enkelt? Gissar detta faller på fast installation men känns bara omständigt att dra el mycket längre ifrån och sätta en ful/klumpig allbrytare jämfört med något som verkligen bryter strömmen totalt.
fast utrustning kräver fast anslutning, svårare än så är det inte. Varför måste du ha en brytare överhuvudtaget då? De flesta kopplar väl på lyset eller fast på badrumselen i övrigt om den är fuktstyrd eller nåt.
Och har du en Pax så sätter du brytaren i fläktkåpan och den är varken stor eller ful. Det är betydligt fulare och större med sladd och stickpropp
Pekka911
S
Elmont, tänker du dig en sån där liten brytare typ som finns bakom datorer på nätaggregatet? Finns det som originaltillbehör eller blir det att man förstör CEmärkningen?
Sen är väl allpolig brytning till för att man ska kunna arbeta med fläkten, det faller ju lite ifall det fortfarande finns spänning in i fläktkåpan.
Enligt standarden för hushållsprodukter, EN 60 335-1, ska dessa kunna brytas från elnätet. Ett sätt är att använda en brytare med godkänt brytavstånd. Så en bytare "behövs" och elen från lampa eller närmsta dosa kräver lång kabeldragning, därav frågan hur mycket ful-lösning en inkoppling med stickpropp egentligen är (två flugor)? Jag vet att det inte är så man installerar men tycker det är roligt att en lampa jag skruvar fast i väggen får ha en kabel hängade ner inkopplad i ett vägguttag eller ännu bättre en väggmonterad avfuktare duger stickpropp för men inte andra produkter.
Biter i det sura äpple och gör en låååång kabeldragning.
Tar du PAX fläkten så finns det som tillbehör en brytare som monteras i basen på den.
Om jag fattat rätt så uppfyller man frånkopplingskravet genom att kunna bryta säkringen till gruppen som fläkten är inkopplad på.
Om du inte behöver en strömbrytare för att funktionellt starta och stoppa fläkten så kan du strunta i både den och stickpropp och ansluta fast via uttaget. Brytare som uppfyller kraven du nämner har du i centralen i form av säkring, JFB, huvudbrytare ...
GK100
Och naturligtvis fyller den brytare som Pax levererar alla krav.
Nya Pax (Calima) har inbyggd brytare som uppfyller kravet, dvs det behövs inte som tillbehör.
Det är till flera av Pax fläktar/fläktpaket som den tvåpoliga brytaren ingår.
Hur fyller den kraven vid koppling för tex forcering, frånslagsfördröjning etc som brukar finnas möjligt på såna fläktar? I TS fall fungerar den ju lika stickproppen men generellt ser jag det tillbehöret som ett pliktskyldigt mer eller mindre blaj som lätt och bättre uppfylls genom att göra som Bo skrev i #7.
Bo.Siltberg
"Blajet" fyller i alla fall TS krav på icke ful/klumpig allpolig brytning, vilket man knappast kan säga att en stickpropp och ett uttag gör.
Men vem påstår att det måste vara en ful och klumpig allpolig brytare eller en stickpropp?? Vi har otaliga trådar i ämnet - det finns inga krav på separat allpolig brytare i badrummet eller dess närhet. Det ska finnas en sådan brytare om fläkten är fast ansluten, men som sagt, i en privatbostad duger säkringar och huvudbrytare i centralen för att uppfylla detta krav på frånskiljning för elektriskt underhåll. Att sätta PAX egen brytare i fläkten är bara fånigt - den fyller ingen som helst funktion.
Som jag läser första inlägget vill TS använda en stickpropp i stället för just en "ful klumpig allbrytare" och det enda som jag har kommenterat är just det INGET annat.
Såvida man inte vill ha funktionen att kunna stänga av fläkten. Om man har en Paxfläkt med grundventilation kan man t ex kunna vilja enkelt stänga av den när man är bortrest för att spara värme.
En annan poäng som jag har märkt med min fuktstyrda Paxfläkt är att fuktsensorn ibland får frispel och då är det praktiskt att kunna reset:a den genom att stänga av och på.
