Ja, badrummet. Måste man köra med våtrumsgips eller kan man köra med vanliga gipsskivor?
Kommer prima, fuktspärra och sätta kakel på väggarna sedan.
Känns som det fungerat med vanlig gips förr i tiden och då borde göra det även nu, eller är det dumt? Våtrumsspackel likaså, ska man slopa det om man väljer vanlig vägggips?
Vad säger lagar, försäkringar osv?
Någon insatt som vet?
Bob_the_builder
Jag har satt våtrumsgips (2 skivor åt varje håll) i själva duschhörnorna. Det är mest för att det känns lite bättre att göra så. Stdgips är ju fortfarande godkänt även om det verkar på "debatten" som om den är på väg ut. Tätskiktet måste man ju ha i vilket fall som helst. Går det sönder så har man ju problem ändå, trots våtrumsgips...
Jädrar vad snbbt svarat ;D
Ok, så det är fortfarande iaf godkänt med vanligt gips...
Vad är fördelarna med våtrumgipset? Eller vad är skillnaden kanske man ska fråga?
Vi kommer inte ha någon duschhörna, utan det är ju i badkaret man kommer duscha, men står man upp så skvätter det en hel del på väggarna iofs...
Håller med, det är väll tillverkarna som hittar på bara för att förnya sig och sälja mer.
Du måste fuktspärra hela badrummet vad du än har för gips.
Det snackas en del att fuktspärren kondenserar lite och att vanlig gips inte står emot i längden men i såfall har vi en tickande bomb i framtiden med alla gipsputsade badrum på alla stambyten.
Bob_the_builder
Våtrumsgips är en så kallad "hård gipsskiva", dvs den är klart styvare än stdgips. Den ger alltså en vägg med mindre svikt-/rörelsebenägenhet. Dessutom är den impregnerad, dvs den suger inte vatten som vanligt gips gör. Men, anta att det går hål på fuktspärren -  då måste ju vattnet ta vägen någonstans. Du kanske klarar väggen med hjälp av våtrumsgips, men då får golvet ta smällen i stället...  :P
Och då tar det bara längre tid innan man upptäcker skadan.
[quote author=moken link=1137262434/0#2 date=1137262929]Vad är fördelarna med våtrumgipset? Eller vad är skillnaden kanske man ska fråga?
Våtrumsgips är en så kallad "hård gipsskiva", dvs den är klart styvare än stdgips. Den ger alltså en vägg med mindre svikt-/rörelsebenägenhet. Dessutom är den impregnerad, dvs den suger inte vatten som vanligt gips gör. Men, anta att det går hål på fuktspärren -  då måste ju vattnet ta vägen någonstans. Du kanske klarar väggen med hjälp av våtrumsgips, men då får golvet ta smällen i stället...  :P[/quote]
Det låter som man får köra på stdgips då, för hellre byter jag gips än bilar golv.
Naturligtvis kommer iallafall hela rummet få fuktspärr enligt konstens alla regler innan kakel/klinkers kommer på plats.
Tack för alla svar!
Personligen tycker jag att det är överdrivet med våtrumsgips.
Har vattnet eller fuktskadan kommit till gips då är det kört ändå
även jag har gjort så men som sagt skulle ta vanligt gips nästa gång
Bob_the_builder
Ja, egentligen håller jag med, men föll för reklamen... ;) Dock så är den ju stabilare, vilket knappast är en nackdel.
samma här ;D. Och dom är tunga som f..
