Hej, jag ska bygga ett våtrum ( toalett/dusch och tvättstuga), det är två ytterväggar och två innerväggar. Det kommer att bli golv och vägg matta. Ska man ändå sätta byggplast bakom väggskivan på ytterväggen eller räcker väggmattan som fuktspärr? Har bara hittat bygg beskrivningar där man använder kakel och där sätts ångbroms bakom väggskivan. Och hur gör jag med innerväggarna? Med eller utan plast?
Har byggt mycke men aldrig ett våtrum så nu behöver jag hjälp:D
Ingen plast i innerväggar.
Du kan ha plast i ytterväggen om du använder plastmatta i badrummet.
Har du inte plastmatta utan folie eller målat tätskikt ska du inte ha plast i yttervägg.
S
Plast ska du väl inte ha om du har plastmatta? Man ska ju undvika två fukttäta lager som kan stänga in fukt, trodde jag?
Plastmattan är så tätt att den inte släpper igenom någon fukt. Däremot gör folie och målade system det och då fastnar fukten mellan dessa lager och det är det som är problemet.
Ok,tack för svaren. Har varit inne på att inte sätta plast för att jag har räknat med att väggmattan är nog tät. Ser däremot en risk med att sätta plast/fuktspärr mellan skivorna och isoleringen OM det kommer in fukt, då blir den ju kvar där.
