4 681 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
vaten rör genom golv inte godkänt?
Moderator
· 57 842 inlägg
Man vill minimera antalet ställen där det kan läcka vatten i golvet.
Moderator
· 57 842 inlägg
Det är inte läcka från röret man är orolig för utan tätskiktet. Om det blir en glipa i tätskiktet vid rörgenomgång i väggen under handfatet så skall det till rätt mycket otur innan det blir en vattenskada. Om du har en glipa i tätskiktet vid rör i golvet så är det oerhört mycket större risk att vatten skall leta sig ut.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Är det inte så att detta är nybyggnadsregler.
Om det finns befintliga rör genom golvet så ska man inte behöva ta bort dem.
Men om du ska dra nytt så får du inte dra dem genom golvet.
Problemet är att branschreglerna endast verkar avsedda för totalombyggnation eller nybygge och det finns väldigt lite om hur man ska tänka vid en mindre renovering. Vilket kanske inte är så konstigt eftersom det ligger i just branschorganisationernas intresse att man gör så omfattande ombyggnationer som möjligt (och förstås eftersom det är svårt att täcka in alla tänkbara renoveringsscenario). Mitt försäkringsbolag sade dock att man alltid måste ta hänsyn till utgångsläget eftersom de insåg det orimliga i att bila upp golv etc bara för att uppfylla kraven. För dem innebar ju ändå renoveringen en klar förbättring jämfört med ursprungsläget, som ju var godkänt baserat på väldigt gamla regler.
Nej, dom gäller även vid renoveringar.johancarlen skrev:
Enligt branschreglerna så ska rören dras om, men sen måste man ju alltid agera inom rimliga gränser. Innebär omdragningen att halva plattan måste bilas upp för att kunna dra nya skarvfria rör så skippar man naturligtvis den biten. Har man anlitat en behörig byggare för jobbet så får han upplysa om problemet och ta upp det som en avvikelse i kvalitetsdokumentet.
