33 942 läst ·
87 svar
34k läst
87 svar
Västänga Gård, Nybygge lösvirke.
Ja hallen hade blivit ändå mer öppen utan toan. På sikt blir trappan upp på motsatt sida och ja hoppas det känns som att det blir jämvikt då.makhno_ skrev:
Äldre hus har ofta kvaliteter, rätt skönt att se en plan som inte bara fokusera på uteplats och flashigt rum för umgänge/kök. Det är trevligt att ha rum, gå genom dessa och hamna i ett annat rum... grundläggande
Att optimera för korta avstånd etc är rätt konstigt i ett hus. Det är sällan man lever som på ett löpandeband där allt måste optimeras. Dock har du för många L-formade rum för min smak, fast köket kanske inte upplevs som sådant.
Lite synd på toa:n i hallen. Kanske bygga motsvarande garderob på andra sidan så att hallen blir symmetrisk?
Jag gillar norrfasaden (som just norrfasad).
Ja kontoret känns lite L-format .
Köket gör det inte, den stora delen är typ 5x3,8.
Avstånd mellan kök och sov blir ganska stort även sen när sov/bad/tvrum blir på plan 2, tycker det är gött att varje "verksamhet" är avskild, så att tex den som sover inte störs av att någon diskar. Eller som i mitt förra hus som var byggt 1880 där 10 tonåringar kunde va för sig själva och spela eller se på film utan att det märktes på nedre plan.
Jag älskar stora hallar! Jag är uppvuxen i Jämtland i timmerhus med löjligt stora bottenvåningar, med stora hallar och jättekök.
(Sen var det ju alltid svinkallt i hallen vintertid men det behöver det ju inte vara i moderna hus.)
Där satte du nog fingret på något, den gammaldags volymkänslan men inte kallt, det sammanfattar det nog ganska bra. Har större delen av livet bott i kalla hus....Jiji skrev:
Jag har skaffat mig ytterligare ett kallt hus, fast mindre och i Småland.larsbj skrev:
Men egentligen drömmer jag igen om en jämtlandsgård, med utsikt över sjön och fjällen och en lägda full med midsommarblomster... (Och inte kallt inomhus.) Men det får bli i ett annat liv.
Lite bilder från byggandet av köksspis/Bakugn
Haha ja det var lite över min kunskapsnivå men tack! Blir sugen på att börja koppla men framförallt läsa pålarsbj skrev:
Det är lite rörigt...
Ingen ritning som är publicerbar i nuläget.
Värmepumpen CTC ecopart 406 som är avsedd för att just ladda en tank är kopplad med dubbla växelventiler, så att den laddar toppen av tanken när den ska göra varmvatten och nedre halvan för värme. Börvärdet för Laddtemperaturen i nedre delen styrs utifrån börvärde på framledning till golvvärmen, "Flytande kondensering"
Tappvarmvattnet värms i tre slingor varav den första sitter i nedre halvan av tanken så att varmvattnet förvärms med ett högre COP. Dubbla blandningsventiler gör att det tar VV så långt ner i tanken som möjligt.
Framledningsvattnet till Golvvärmen tas ut med bivalen shunt så att det tas i nedre delen när teperaturen där tillåter.
Värmepumpen styrs på tid så att den bara går nattetid när elen är billig och överföringsavgiften låg. Men om solcellseffekten stiger så att den kan driva värmepumpen startar den på dagen.
Blev det något klarare ? Annars fråga mer .)
Är du självlärd eller har du lärt dig via jobbet? Om det första, har du du några bra tips på hur/var man ska börja? Har kopplat en del tidigare men verkligen inte på denna nivå.
Ser riktigt ballt ut!
