33 941 läst ·
87 svar
34k läst
87 svar
Västänga Gård, Nybygge lösvirke.
Det är lite rörigt...H husdrömmar89 skrev:
Ingen ritning som är publicerbar i nuläget.
Värmepumpen CTC ecopart 406 som är avsedd för att just ladda en tank är kopplad med dubbla växelventiler, så att den laddar toppen av tanken när den ska göra varmvatten och nedre halvan för värme. Börvärdet för Laddtemperaturen i nedre delen styrs utifrån börvärde på framledning till golvvärmen, "Flytande kondensering"
Tappvarmvattnet värms i tre slingor varav den första sitter i nedre halvan av tanken så att varmvattnet förvärms med ett högre COP. Dubbla blandningsventiler gör att det tar VV så långt ner i tanken som möjligt.
Framledningsvattnet till Golvvärmen tas ut med bivalen shunt så att det tas i nedre delen när teperaturen där tillåter.
Värmepumpen styrs på tid så att den bara går nattetid när elen är billig och överföringsavgiften låg. Men om solcellseffekten stiger så att den kan driva värmepumpen startar den på dagen.
Blev det något klarare ? Annars fråga mer .)
Sovrummet är ett gästrum egentligen, det blir en plan 2 med hall 3 sovrum och stort badrum.Jonatan79 skrev:
Köket är ändock ca 20 m2 så det är inte så litet,
Har bott i ett 1800tals hus tidigar med nästan denna planlösning och trivts bra
Det är tänkt att funka som pannrum också med plats för ved och så, ska va lätt att ställa in en pall med ved.Åsa Lund skrev:
Grundläggningen är alltså uteluftventilerad krypgrund.
Marken lämpar sig väl för krypgrund och jag gillar friheten att ändra och kunna underhålla.
Själva grunden är av typen grävplint med en gjuten betongbalk på. Ganska vanligt på större byggnader men inte på villor. Just det valet beror till stor del på den låga kostnaden, med beatande av att vi använde begagnat formvirke så kostade hela grundläggningen på 140 m2 ca 30000:- inklusive grävning och betong, återfyllning gjorde vi själva med vår hjullastare.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 105 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 105 inlägg
Haha, dålig mobilkamera.S sinuslinus skrev:
Traktor från -64
Och lastare från -76
Får leta bilder....
Äldre hus har ofta kvaliteter, rätt skönt att se en plan som inte bara fokusera på uteplats och flashigt rum för umgänge/kök. Det är trevligt att ha rum, gå genom dessa och hamna i ett annat rum... grundläggandelarsbj skrev:
Att optimera för korta avstånd etc är rätt konstigt i ett hus. Det är sällan man lever som på ett löpandeband där allt måste optimeras. Dock har du för många L-formade rum för min smak, fast köket kanske inte upplevs som sådant.
Lite synd på toa:n i hallen. Kanske bygga motsvarande garderob på andra sidan så att hallen blir symmetrisk?
Jag gillar norrfasaden (som just norrfasad).
