2 960 läst ·
1 svar
1 svar
Väsande ljud från vattenmätare
Hej! Upptäckte igår att det kommer ett väsande ljud från vattenmätaren trots att inget vatten förbrukas.
Ljudet liknar det ljud som uppkommer när man öppnar en kran och vattnet flödar genom ledningarna men ljudet försvinner inte när jag stänger av inkommande vid mätaren så det känns som att är det nåt läckage så är det utanför huset....
Det kan väl inte vara så att ”flödesljudet” från huvudledningen i gatan fortplantar sig ända in till mätaren?
Avstånd mellan kranen i gatan och min kran inne i huset är ca 4m.
Vad säger ni experter, ska man vara orolig?
Uppdatering i ärendet!
Nu i april tog jag tag i det hela igen då ljudet kvarstod med oförminskad styrka.
Efter lite mer grundligt googlande så hittade jag en del info från lite random kommuner då där det var ganska tydligt att väsande ljud från vattenmätare mycket troligt beror på en läcka på vattenledningen innan mätaren.
Ringde en röris som direkt hänvisade mig till kommun i första läget så det fick komma och stänga av servisventilen i gatan och se om ljudet slutade. Kommungubbarna hade med sig en typ av stetoskop (egentligen en pinne med en platta på) som de höll mot servisventilen för att lyssna efter läckage. Ojojoj sa han, här läcker det ordentligt! Sen stängde han ventilen och ljudet slutade tvärt vilket betyder läcka mellan ventil och vattenmätare. Inte så konstigt med tanke på att det galvade röret var från -34!
Grävare och röris beställdes och det grävdes upp de 5 metrarna mellan gata och hus och man lade i en PEM istället. I vår kommun (kanske det är så överallt?) så ansvarar fastighetsägaren för ledningen från servisventilen ute i gatan in till mätaren så nu väntar jag bara på fakturan :/
En positiv sak i det hela är att i samband med jobbet så byttes vattenmätaren till en digital Multical 21 vattenmätare så nu har jag beställt USB-dongel för M-BUS så jag kan logga mätaren direkt
Och för er som undrar vart allt vatten tagit vägen under alla månader så hade vi turen att det låg en dagvattenbrunn i marken innanför tomtgränsen så den har slukat allt vatten! Lite tur ska man ha!
