När jag aktiverar knivarna på klippbordet så väser det kraftigt numera. Vad behöver jag byta på bilden?
Undersidan av ett gräsklippares klippbord med synliga knivar och gräsrester, indikerar slitage eller skada.
Närbild på en gräsklippares klippbord med synlig smuts och gräsrester.
Undersidan av en gräsklippare med slagna knivar och gräsrester, behov av underhåll synligt.
Har du kollat att lagren är hela?
Kolla bromsklossarna som aktiveras när klippbordet inte är i drift. Brukar behöva en justering då och då.
Ljudet kommer när jag står helt still och aktiverar klippbordet. Misstänker lagerhaveri. Nån som vet hur man byter ne 14?
Explosionsritning av 85 cm klippaggregat med numrerade delar för byte av lager.
Vilken film på youtube ska jag följa?
Tänkte byta ut lagrena. Vet nån vad för lagermodell som gäller?
Lager är med väldigt få undantag alltid universal eller standard så mät de gammla lagren och sök måtten på google.
Jag har det inte i huvut vilken åning det är men gissar
Innre x yttre x bredd
Alla mått i mm
Köpte nya standardlager, monterar i helgen
