Hej alla!
Jag har en äldre/enklare träsvarv där man reglerar varvtalet med att flytta en kilrem mellan olika remskivor. Tyvärr är lägsta varvtalet som hår att åstadkomma runt 800 rpm vilket är för mycket om jag vill svarva något större ämne eller något med lite obalans i början...
Skulle man kunna fixa någon form av varvtalsreglering till den tror ni? Med någon enkel "box" med ett vridmotstånd man bara pluggar "på sladden"?
Svarven är en 230 Voltsvariant med en motor på en halv hästkraft, det är mer eller mindre allt som står på typskylten, ja förutom Made in Taiwan ;-)
/Rikard
  • Typskylt på äldre träsvarv med modellnummer och tekniska specifikationer, inklusive spänning och tillverkningsland.
Köp en billig inverter-reglering från Ali express eller liknande.
Annars brukar ju Ping-pong-svarvar ha 2800 varvs motorer (förmodligen för att de är billigare) och om man hittar en lämplig 1400 varvs motor kan de ibland gå att byta. Då halveras alla varvtal.
Har du något exempel på en sån som funkar bra till en liten enfasmotor?
Inte på rak arm... Sonen köpte den här till metallsvarven. Jag tror den kostade 1200:-. Men det är ju en för 3-fas och drygt 2kW.
En trefasfrekvensomvandlare på 2 kW för metallsvarv, med digital display och kontrollknappar.
Etikett på en 3-fas motor på 2kW för metallsvarv, med tekniska specifikationer och CE-märkning.
Den är ju CE-märkt, så det kan väl inte bli fel?
Båda du visar går bra om det är trefasmotorer man vill driva, både vid tre och enfasmatning till respektive omformare.
Ska man som TS köra enfasmotor blir det lätt lite annorlunda. Motortypen har en karaktäristik som gör att de ofta degraderas mer än trefaskusinerna vid variation av frekvensen. Och är det av typen med kondensator kan även den ta stryk pga grundfrekvensen för PWM som ligger högre än vad många motorkondingar är avsedda för med ökade inre förluster som följd.
Och även många lågpris omformare har skydd mot att lägga last bara över två faser ut som inte alltid går att parametrera bort. Så man bör se upp och kolla lite innan man försöker köra en motor likt TS med omformare.
Tack för er hjälp, men jag tror det lutar åt att jag lämnar den här svarven som den är... det verkade dels vara lite för "tekniskt" för mig och känns lite halvknasigt att spendera så pass mycket pengar på en svarv jag betalt 300kr för :-)
Så jag tar nog och fortsätter använde den här svarven som den är och kanske skaffar en bättre/kraftiga maskin i framtiden.
Men tack för hjälpen!
/Rikard
R rikard454 skrev:
Tack för er hjälp, men jag tror det lutar åt att jag lämnar den här svarven som den är... det verkade dels vara lite för "tekniskt" för mig och känns lite halvknasigt att spendera så pass mycket pengar på en svarv jag betalt 300kr för :)
/Rikard
Den billigare varianten är förstås att du svarvar en större kilremsskiva och monterar på :)
