Hur minskar man strömförbrukningen på min dränk pump i trädgårdsdammen (900 w ) . Den måste gå kontinuerligt men inte med fullt flöde. Kan man varvtalsreglera pumpen med en regulator från Cleas Olsson med strömområde 0,1-1 amp och på så sätt minska förbrukningen .[ca650kr/mån)/ :o :o
Gör du det kommer troligen motorn att brinna upp.
Växelströmsmotorer (om det nu är en sådan!!) kan man inte reglera genom att ändra spänningen, utan det enklaste är att ändra frekvensen.
Om det däremot är en likströmsmotor kan du reglera den genom att ändra spänningen, men då beror det på vad du har för spänningssggregat.
Tror inte det finns många (kanske inga!) sp-agg där man kan reglera utspänningen genom att ändra på primärsidan.
Enklare är isåfall att reglera likspänningen direkt.
Och en regulator som ger 1 amper kommer även den att brinna om du kopplar på en 900watts motor.
Jag tror att det blir betydligt billigare att köpa en mindre pump än att köpa en frekvensstyrning, jag kan tänka mig att det finns någon enstaka "dimmer" som klarar 900watts motor men den kostar säkert några tusenlappar
Sverre: ??
Vad tycker du att en fläktmotor är för nått om inte en växelströmsmotor?
ClasseClas
Jag undrar om du inte rätt snabbt kan räkna hem en ny klenare dränkpump om du säg kan halvera elförbrukningen. Vad kostar en ny pump med lägre effekt?
Erik_D skrev:
Sverre: ??
Dom fläktarmotorer som man kan spänningsregler är tillverkade på ett särskilt sätt.
En vanlig växelströmsmotor (asynkronmotor) går inte att reglera genom att bara sänka matningsspänningen.
Hehe jag vet det, men jag ville bara visa att det finns växelströmsmotorer som går att reglera med spänningen.
Skulle väl själv satsat på ny pump men det du behöver om du prompt ska behålla den pump du har är en frekvensomformare. Rätt dyrbara grejer även om den du behöver är liten. Sen är det inte säkert att din pumpmotor gillar att gå speciellt mkt på nåt annat än 50Hz, dvs den kan åldras kraftigt i förtid och så åker du iaf på att köpa ny pump...
