414 870 läst ·
823 svar
415k läst
823 svar
Vårt ytong hus projekt
Det finns två alternativ. Antingen har man vanliga ytterväggsblock högst upp på väggen som man borrar hål i och gjuter fast gängstavar eller så avslutar man översta skiftet med U block så man gjuter en krans runt om hela bygget och då stoppar man bara ner gängsvararna i gjutningen.S Sandra Carlsson skrev:
Det är samma mått på våra balkar. Sågningen där blir ovanför balken så lite jobbig, sågade den med lättbetongfogsvansen nu till garaget men till huset blir det att hyra en bandsåg .S Sandra Carlsson skrev:
Jag ska fixa hammarbandet till garaget nu i helgen och ska göra som xella rekommenderar och Toddep har gjort.
Såg sen att deras 365mm tjocka balkar var 25cm höga, vi valde att ta de som var 12,5cm höga och 175mm tjocka och satte två balkar över varje öppning. Sen limmade vi på tunna bitar längst ut, för vi fräste en liten båge över våra öppningar.T Toddep skrev:
Ok det förklarar saken. Vi lyfta dit alla balkar förhand men tungt va det men vad gör man inte för sitt eget husX xLnT skrev:
Rörmokaren kom på besök igår och monterade fast alla vatten rör och även fixturerna till 2 st vägghängda toalett stolar.
Jag har funderat över en bra lösning och idag efter jobbet va det dax. Borrade genom ytterväggen och satte dit 2st M12 stavar med en rostfri plåt utanför med mått 35*35 cm.
Fräste ur och putsade med fiberbruk och två lager nät och puts igen innan plåten lades dit. Ska dra åt bultarna om någon dag och putsa över.
Fixturen sitter fast bultad i plattan men detta tar upp det övre trycket på ett bra sätt.
Ska göra samma på en innervägg som är murad av 20cm breda block.
Klarar 365-blocken det svenska klimatet?Hur tål de fukt och kyla? Bör man tilläggsisolera med xellas multipor isoleingsblock?
Vad använde du för betong/cement till u-balkarna med armering och vad använde du sedan till översta raden? Inte samma typ av betong/cement?
