414 967 läst ·
823 svar
415k läst
823 svar
Vårt ytong hus projekt
Tack!! Då är det alltså för limmets skull det inte får bli för blött / spöregn...
Men hur torrt ska det vara innan fasaden putsas? Hur länge måste man vänta med det... har läst någonstans om ett procent-tal vid futmätning men hittar inte..
Precis så inte limmet börjar rinna.S Sandra Carlsson skrev:
Om det är möjligt så kan man ju putsa ute först medan avfuktare går där inne sen kan man ju mäta innan man putsar invändigt sen men kan inte vad värdena får vara tyvärr men man ser på blocken om dom är fuktiga men att mäta är säkert bra ändå.
Jag hade tur som limmade upp stommen i solsken varje dag och hann få på tak innan regnet kom i stort sett då förra sommaren va toppen
Igår kväll så spårade jag urväggen i tvättstugan där 3 st skåp ska fällas in.
Snart ska man få lite ordning på rören
Vet du om man limmar mellan blocken blocken(fogen) eller bara under blocken? Har sett att en del gör olika med detta...
om man tycker att murningen blivit lite gles mellan ett par block på några ställen och är rädd att det är luftspalt mellan... vad tätar man helst med? Limmet eller murbruk eller något annat?
Är det mindre springor så kan man dra på lite lim men är det större hål så finns lagningsbruk för lättbetong för du kommer få massor att laga i ändå när man väl spårar för el och vatten och många block har en liten skada som behöver spacklas upp innan det ska putsasS Sandra Carlsson skrev:
Snart är allt på plats så man kan putsa över alla rör. Skönt att bli av med allt trassel
Det blir förresten ett större media skåp i klädkammaren där allt tv,nätverk, ljud anläggningen, kameror mm hamnar så detta media skåp blir bara en liten mellan station där inkommande fiber kommer in och matar larmet och pannan sen vidare bort till stora media centralen.
