Bor i ett 1-plans hus från Älvsbyhus byggt ca 2016. Använder idag vinden till lite förvaring av grejer och andra saker som inte får plats nere i huset.
Som det är idag så har vi en vindslucka på gaveln på huset va 4-5 meter upp, vilket göt det lite omständligt när man t.ex.ska hämta julsakerna.Har ett funderat på att montera en vindslucka från insidan så man slipper klättra på utsidan varje gång. Testade att såga upp en bit från vinden och nedåt mot innertaket och ser att det är väldigt tjockt med isolering.
Skulle behöva lite hjälp med vart jag borde fästa en vindslucka samt om det finns något vettigt sätt att bygga någon liten uppklivnings plattform så man slipper ta ett sista steg upp på vinden på ca 50cm kanske.
Regla upp mellan takstolarna så har du att fästa i. Bygg sedan en liten låda runt luckan av tex spånskiva så inte isoleringen åker ner.
Du kan väl bygga på lite extra trappsteg av reglar men känns lite onödigt arbete enligt mig.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Varför förstöra bostaden på första våningen?
Bygg en utvändig trappa i stället bekvämt och bra om man skall upp med stora saker, och stör inte där nere.
Så här gjorde vi när vi byggde år 2010:
Och inne på vinden, där det ligger ett gästrum längst bort:
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Kommit en bit, har några i min närhet som också kommenterat om en trappa på utsidan för att komma upp på vinden. Den enda som gör att jag nog vill undvika en sådan lösning är att jag skulle vilja slippa gå ut på t.ex. vintern och uppför trappan för att hämta julsakerna.
Är tanken att fästa spånskivan i det man reglat upp mellan takstolarna för att sedan fästa själva luckan i spånskivorna nere vid innertaket? Ska man då även sätta fast spånskivorna i ovansidan av innertaket för att slippa att den ska röra sig i sidled när man klättrar i den?surris skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
En gång om året alltså? Vilket besvär!M MrQ5 skrev:
Kommentar till min bild: Vi hade så kallad Klimatvind, med 100 mm cellplastisolering ovanpå råsponten, så det var varmt , torrt och behagligt där uppe året runt.
Byggföretag vill betala del av lönen svart kontant
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hjälp! Grannen vill riva vårt garage.
Bygglov -
Fästa kvartslist?
Byggmaterial & Byggteknik -
Medlemskap Villägarna - värt det?
Övrigt husrelaterat -
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus
