Så här såg det ut för några dagar sedan. Nu är murandet färdigt.
Baksidan
Hur långt tid tog det att mura (limma)?
Och hur många var det som utförde arbetet??
Said
(som snart också murar/limmar lättbetong därav nyfikenheten)
Det tog nästan en månad, det skulle tagit 2 veckor men pga en del missöden har det dragit ut på tiden. Det har oftast varit 1 utbildad murare och 3 lärlingar, tyvärr har vi inte varit helt nöjda med deras arbetsinsats...
Hej....
Är det ni som bygger ute på Fornudden i Tyresö
Synd att ni inte är nöjda, jag såg på bilderna och förstod att det kanske inte var gjort av stans bästa murare, men jag ville inget säga förrän du själv tog upp det :(.
Ojämnheterna i underlaget kommer att göra att det går åt mer bruk än beräknat... se till att det inte är ni som får betala det! >:(
Det smala fönstret i gaveln, nära yttertak kommer att orsaka en spricka... :'( se till att putsen armeras ordenligt och på rätt sätt - på både in och utsida för att den skall bli så liten som möjligt!)
Det som också oroar mig är att det inte finns någon täckning av murverket... kommer det ett regn suger blocken åt sig mängder med vatten, vilket kan fördröja putsningsarbetena, murverk av lättbetong och allt material skall skyddas från väder och vind (speciellt då det skall vara tunnputs.)
Varför har man tagit ner ställningen, den skulle väl ha stått kvar tills putsen var klar - dyrt att bygga ställning två gånger!!!
Annars ser det ut att bli ett härligt hus!
Hej LyckeK
Då vi snart ska mura/limma upp vårt hus undrar jag följande:
# Vad är det som avslöjar att det inte är stans bästa murare??
# Hur menar du med "ojämnheterna i underlaget"
# Jag har pratat med Svenska Ytong om att huset övervintrar utan puts första vintern. Enligt dem var det inga problem.
Hur tycker du att det låter??
Said
Då ett lättbetongblock är sågat ur ett stort block är toleranserna mycket små. Möjligheten att få ett så gott som slätt underlag är alltså stora. På bilderna ovan kunde man se att blocken inte livade med varandra, lagningar och brukstungor ser inte helt proffsiga ut...
Huset kan stå hur länge som helst utan puts... bara det är intäckt... dvs. fasaderna skyddas av presenningar.
Tiden det tar för lättbetong att torka ut, speciellt efter ytbehandling är mycket lång!
Så varje droppe regn man kan undvika att få in i lättbetongen är en vinst. Risken finns också att få frostskador i lättbetongen om den innehåller mer än 60 viktprocent fukt.
Jävla murare!
Har aldrig träffat på så inkompetenta hantverkare! De stora problemen började när vi skulle lägga taket. Efter att ha spolat fast takstolarna på den lägre delen av huset upptäckte snickarna att den låga delen var 8 cm för låg! Står det 5.10 på ritningen så murar man inte 5.02! Det var bara att ta loss takstolarna och bygga upp. Nästa bekymmer kom veckan därpå. Skulle montera förnster och upptäcker att av 21 öppningar i huset är 19 fel! De flesta för små. Det går att fixa alla utom det stora glaspartiet på framsidan och gaveln. Ovanför ligger en balk med armering och under är plattan. Det saknas 10 cm på höjden. Även det avlånga fönstret i gaveln blir svår att fixa. Leveranstiden på fönstrena är ca 10 veckor! Ska träffa murarmästaren och någon ingenjör imorgon och diskutera andra lösningar. Vi är så trötta på detta nu! Lägenheten är uppsagd sen länge och vi flyttar ut sista juni.
Så här ser det ut nu iallafall:
Baksidan
Verkligen tråkigt att höra att det strular för er. :( Märkligt att inte konstruktionsritningarna har följts.
Det är väl en klen tröst för tillfället, men det kommer säkert att bli bra till slut.
Elisabeth78 skrev:
Tack för komplimangerna! Huset är nu murat och på måndag ska taket på!
Tyvärr tänkte vi inte på storleken på blocken som är 600 mm långa 375 mm tjocka och 200 mm höga. Det hade gått betydligt snabbare om vi hade anpassat ritningarna efter storleken på blocken, men arkitekten som ritade huset visste inte hur stora blocken var.
Att dimensionera husmått efter blockens storlek är regel nummer ett. Arkitektens uppgift är att rationalisera bygget, inte att fördyra det. Tur att ert hus inte har alltför många vinklar, burspråk osv, för då får man kapa och skarva en hel del, vilket blir både krångligt och dyrt.
Det enklaste är att bygga med 40cm tjocka block och 60cm långa. Förhållandet 2:3 gör att block i nästa skift inte behöver kapas, utan går jämnt ut.
Får man fråga vilken producent era block kommer från?
Hej Elisabeth,
Ser ut att bli ett tjusigt hus :-)
Vem bygger huset åt er? Roxi stenhus? Lammi stenhus? Haaks?
//LL
Det är ett litet företag som heter Albohus som håller i bygget. Dom bygger trähus annars och vårat är deras första stenhus.
