100 047 läst ·
324 svar
100k läst
324 svar
Vårt stenhus på Österlen
G Gräsand skrev:
Dörren kommer från Qvesarum i Löberöd. På deras hemsida kan du själv skräddarsy din dörr baserat på någon av deras modeller. Pratar man med dem i butiken så kan de även ordna saker som inte finns i designverktyget. Den snidade solen och fönstret i dörren beställde vi på plats. Mycket bra service och hjälpsam personal. Tror de har rabatt på sina dörrar just nu om ni är i köptagen.N Nordic Joiner skrev:
Uppdatering efter helgens bygge. Vi hade mätt upp plattans kant noggrant och tyckte den var tillräckligt jämn för att limma lättbetongblocken direkt på fuktspärren. Det vi inte tänkt på att kontrollera var lutningen in mot plattan. Som tur var så upptäckte vi det snabbt och kunde köra en snabb runda för att handla bruk. Först sattes hörnblocken på plats och kontrollerades med rotationslasern. Vi satte spikar i kanten för att kunna fästa murarsnöre i innan vi satte blocken på plats. Sedan murade vi vidare på långsidorna. Varje block kontrolleras med vattenpass och rotationslaser så att vi håller oss i våg. Förhoppningen var att hinna hela första lagret under lördag/söndag men vi hann bara långsidorna. Tiden rinner iväg snabbt när man finjusterar blocken noggrant. I övrigt så var lättbetongblocken väldigt lätta att handsåga med specialsågen och sågvinkel.
Det är inget vidare hantverk i deras dörrar (tycker vi).P peterj66 skrev:Dörren kommer från Qvesarum i Löberöd. På deras hemsida kan du själv skräddarsy din dörr baserat på någon av deras modeller. Pratar man med dem i butiken så kan de även ordna saker som inte finns i designverktyget. Den snidade solen och fönstret i dörren beställde vi på plats. Mycket bra service och hjälpsam personal. Tror de har rabatt på sina dörrar just nu om ni är i köptagen.
Vi valde teakdörrar både vanliga ytterdörrar och verandadörrar.
Ena dörren har de bytt kasett i, och satt in vanligt glas istället för säkerhetsglas (vlket de iofs har sagt de ska åtgärda). Under den processen så gjordes jobbet dåligt så de fick komma ut och reparera dörren.
Gångjärnen och blecken sitter slarvigt monterat, spanjoletten var felvänd vid leverans, hålen för tryckena sitter inte linjerat vid pardörrar osv osv.
Men hoppas ni blir nöjda.
Ojdå det var tråkigt. Hoppas vi inte upptäcker några fel. Den såg fin ut när vi fick den.X xLnT skrev:Det är inget vidare hantverk i deras dörrar (tycker vi).
Vi köpte fuktspärr från Xella tillsammans med blocken. Jag har sett att takpapp är vanligt som fuktspärr men jag minns inte vilken variant folk använder. Murbruket är det som rekommenderas av Xella dvs Mur/Putsbruk C. Jag kan varmt rekommendera att väga av alla block med rotationslaser så det blir jämt runt om. Vi kör rotationslasern och vattenpass på alla blocken. Sen har vi snöre för hålla linjen på väggen.D Dottie03 skrev:
Jag vet inte riktigt varför den inte blev helt plan. Vi mätte först längs kanterna och då var den fin så först började vi limma blocken direkt men efter tredje så upptäckte vi att det var en liten lutning inåt plattan som inte gick att justera så då bestämde vi oss för att köra bruk under första lagretX xLnT skrev:
Några tips för den som bygger med lättbetongblock.
Första varvet är superviktigt. Börja med hörnblocken. Lägg ett lager på ca 2 cm murbruk ovanpå fuktspärren. Använd rotationslaser för att mäta ut plattans högsta hörn och sätt första hörnblocket där. Sätt sedan de andra hörnen med hjälp av rotationslaser så de är i samma höjd. Sätt spikar i ytterkanten på blocken som du kan fästa murarsnören i så vet du att kanten blir rak när du murar. Kolla samtliga block i första varvet med både vattenpass och rotationslaser. Blir första lagret bra så är allt lättare sen. I de följande lagren har vi kollat alla stenar med vattenpass när vi satt dem och gjort en markering på de som inte är vågräta. Då blir det enkelt att hitta de block som behöver justeras med rivbräde innan nästa varv limmas. I teorin ska det ju inte behövas men i praktiken är det alltid ett par block som vägrar rätta in sig i ledet.
Vi har så smått börjat med innerväggarna. Tanken är att de bildar ett extra stöd för ytterväggarna om det skulle behövas. Plus att det var kul att få en känsla för hur det kommer bli i slutändan. Ytterväggarna är nu 2m höga och vi måste dela block på längden för att få till ett 10cm tjockt lager innan vi fortsätter med ublock och armering.
En sak som jag glömde nämna i mina tips för den som murar med lättbetong. Blanda inte klister eller lagningsbruket i betongblandare. Det kommer fastna och inte blandas ordentligt. Använd en blandare/mixer för betong och färg istället.
Tänkte att någon kanske undrade lite över vilka verktyg som behövs när man limmar lättbetong så här kommer min lista på i min uppfattning nödvändiga verktyg.
Rotationslaser - ett måste för att få rätt höjd på första lagret
Lasermätare för avstånd - oumbärlig när vi murade första lagret av innerväggar och även när vi satte ut gjutformen. Väldigt nöjd med vår Bosch även om den drar mycket batterier. Den röda pricken kan vara lite svår att se på lite längre håll om solen gassar.
Såg och sågvinkel för lättbetong
Rivjärn för lättbetong grovt och fint
Vattenpass - vi har ett på 180 för att kontrollera att väggarna blir raka och ett mindre på 40cm som är perfekt att kontrollera hur enskilda block ligger
Gummihammare
Betongmixer - till lim och lagningsbruk. Kan gå med mixerstav för borrmaskin också men då får det vara en kraftig maskin.
Betongblandare - till bruk att sätta första lagret i och för att gjuta balkar över fönster och dörrar
Långt måttband och tumstock
Måtthink för vatten till bruk och lim
Hinkar och murslevar - såklart
Sist men inte minst så behövs det en ängels tålamod när man lägger första lagret. Inte överdrivet svårt men väldigt pilligt.
Gummihammare
Aah, kör ni med tandad skopa för applicering av limmet?P peterj66 skrev:Tänkte att någon kanske undrade lite över vilka verktyg som behövs när man limmar lättbetong så här kommer min lista på i min uppfattning nödvändiga verktyg.
Gummihammare
Såg förresten nu att Hornbach i Arlöv har H+H blockfix på lager samt lite multiplattor och cellblock om något tar slut, så dags nu när murningen är klar 🤣
