tänkte om de finns intresse hos er läsare o följa vårat stall bygge.
lite lätt info.
ska bygga litet stall i form av två boxar stall gång och tillhörande
sadelkammare där foder klädder mm kan få plats...
efter en hel del sökande och kontakt med kommunen så fommer vi fram
till en ganska bra lösning. dels behöver vi inte bygglov på själva huset då
vi ligger utanför "detaljplanen" 50kvm golvyta ..
så byggaden blir 6x8 m, 2.5 m i tak och takstolar med fri höjd på 2m för
plats till hö o "skit"
hur ska man då bygga.
plata på mark känns rätt naturligt och desutom en enkel lösning.
men för att få ner kostnaden så kommer det bli torpargrund med cellplast
o makadam och sedan 100mm betong inne i denna "ram" av lecablock.
själva husstummen blir i trä med liggande panel på utsidan,
sadelkammaren komemr bli isolerad och med något lämpligt matrial på vägarna.
i stalldelen i gång och boxar blir i råspont 28mm
boxar mm blir hemmabyggda i "gammal" stil..
vi har kommit så längt att vi nu har grävt ut för bygnaden.
hyrde minigrävareoch grävde detta själv.
har laggt bärlager och paddat detta runt där lecablocks grunden ska muras.
har även införskafat en brocka från haraldnyborg 700w o 125L
lecablocken kommer ställas i murbruk B utblandat med 0-8 makadam
och sand för o "dryga" ut brket lite sammt bli något grövre.
kommer även ha armering i form av "uträttade ormar"
mer bilder och info kommer komma här löpande.
Jobbar som byggnadseletriker på större företag och har tillgång till
de mästa för o kunna göra allt själv, så som matrial, maskiner och alla
yrkesgrupper att fråga vid evntuela problem.
vårt mål är att få allt klart med stall, hagar (3000kv)
och markanlägning runt för 100.ooo.-
villket vi inte ser som en omöjlighet.
alla bilder kommer läggas upp löpande på:
- Stall
/ Linus
lite lätt info.
- Stall
/ Linus
så länge vi har mindre än 5 hästar behövs inget alls...
lite uppdat.
grunden gjuten efter mycket om o men.
isolerad grunden med 50mm cellplast och sen armerings nät på distanser.
lite gjtnig på detta så ser det ut så här:
Sen slänger vi på lite yttervägar,
lite uppdat.
lite vindduk på det...
Takstolarna åker på iveckan eller nästa helg då målet är att få huset "tätt" innan vintern.
än slå länge är vi uppe i en total kostnad av:
~25500.-
så änslålänge finns det hopp om att inte spräka 100ooo kroners gränsen.....
sen har vi planritnignen här:
till vänste två boxar 3x3 m
stallgång på 2.5x6m
sadelkammare på ca 4x2.5m
vedbod i hörnan på 2x2.5m
~25500.-
stallgång på 2.5x6m
Följer med spänning. Är själv i funderingar om att bygga ett garage, och total nybörjare på sådant.
Några frågor:
25500:- är det bara för plattan (inkl. allt material till den), eller även för ytterstommen med vindduk? Och ingår även takstolar i det?
Har du fått bättre priser även på material pga din kontakter? (läste att du lånade maskiner vilket så klart är en fördel)
Hur har du/ni gjort med vatten och el? Fanns det redan draget fram till stallet? Och hur gjorde du med avloppet i den gjutna plattan? Är det gjort något sådant?
Några frågor:
har en el hög med kontakter som gör att priset sjunker.
avloppet som enbart är en "dränering" ut ur stallet är kopplat till
tomtens dränering, svårt o beskriva men då vi har enskiltavlopp
med minireningsvärk på tomten så kommer detta gå utanför denna anordning
och rina ut direkt i diket där de övriga från tomt o även efter reningsveret mynar ut...
hoppas du hängde med
är själv eletriker så de där sköter jag själv. enbart rör är dragna i sulan. (samt provisorisk el för byggt skull)
till vattnet har jag dragit in slang under platan. så de blir plaströr för vattnet in sen till våren
takstolarna ska påbörjas imorgon.
så med lite tur fler bilder inom kort
Jag tror jag fattade på ett ungefär iaf.Linus_E skrev:har en el hög med kontakter som gör att priset sjunker.
"Elhög med kontakter" Var du elektriker sa du
Nä men prismässigt ser det ju bra ut för dig. Vi har räknat lite löst på att ev. göra plattan själv, (åtminstone förarbetet, ev låta någon annan gjuta), sen blir det nog byggsats, oisolerat (till att börja med), dubbelgarage och med två motordrivna portar. Men det drar iväg... I dina 100' ingick om jag förstod rätt boxinredning m.m. också. *lite avundsjuk, vill också ha bra kontakter*
Du har inga närbilder på hur det ser ut där du gjöt in avlopp, vatten m.m. ?
tyvär finns de inte fler bilder än dom som finns unde rlänken som är i första inlägget.
byggsatser är alltid dyrare än lösvirke,
(dom som bygger dom ska ju leva på "andras okunnskap")
/läs med ironi
håller på med takstolarna nu. blir 44graders lutning
för och gämföra "byggsats" med "lösvirke" så kosta matrialet inklusive allt
infästningar mm. just nu på ca 5500.- för 8 st.
6500 i spänvid och 44graders lutning blir det 3150 till nock från golvyta ovanvåning.
dom färdiga stolarna jag kollat på skulle kosta 1800.- st och då x8 så 14400.- + frakt hem.
och med alla dessa bäckarsmå blir de till slut måååånga pengar sparade..
visst tar en h"el" hög med mer tid än o köpa färdigt, det är de man får prioritera.
dock överväger vi att köpa färdig stall inredning just för o spara lite tid ...
men tiden får som vanligt utvisa
/läs med ironi
vi har till att börja med beskurit träden runt huset.
de blev en hel del :O
sen provbyggde jag idag även en taktol.
tror dock att jag ska flytta ner den övre liggande stödet (vet ej namn på den del)
men de känns osm den sitter onödigt långt upp
