Hej på er,
Håller på och renoverar köket. Har köpt kombiskåpet som är på bilden och det är inte för ens nu när jag fått hem den som jag inser att utblåset från kylen sitter på sidan. En ventil på vardera sida. Tillverkaren rekommenderar 2,5 mm på varje sida om kylskåpet, vilket jag har. Men sedan rekommenderar dem att man ska såga ur hål i stommarna för utblåset. Det går bra att göra på ena sidan där vi har ett högskåp (i högskåpet sitter ugn och micro så det har en ventilationskanal i bakkant hela vägen upp i tak). Men på andra sidan är det en fast vägg. Med andra ord det går inte att såga ur ett hål. I skåpet som sitter ovan kombiskåpet så är det också en ventilationskanal i bakkant.
Så mina frågor är följande:
1. Hur dåligt kan det vara att jag bara kan såga ur på ena sidan av kylen? Eller klarar jag mig utan att såg ur också?
2. Var bör jag sätta ventilationsgallret för kylen? I gula, lila eller röda cirkeln? Eller ska jag sätta ett brett högst upp som löper genom både lila och gula cirkeln?
Tacksam för era råd och tips.
Hos mig finns endast gallret i gula cirkeln.
Ikeakök med fullhöjd kyl o frys.
13 mån gammalt.
Jag tänker att det inte skadar m extra ventilation. Sätt du i både gul o lila om du har möjlighet. Efter tre veckor så tänker man knappt på sådana detaljer som känns stora vid själva byggögonblicket.
13 mån gammalt.
