N
Vi har precis köpt hus med FTX -system samt tryckventilerad bottenplatta. Vi är nya på hus och har ingen övrig kunskap om FTX system, bara att det är bra 😆
När vi hade överlåtelsebesiktning nämnde besiktningsmannen att så länge fläkten i samband med FTX systemet går så är det inga problem. Vi undrade då vart den fläkten sitter som har igång flödet i huset och det kunde varken han eller de tidigare husägarna svara på (det var ägarna innan igen som installerade FTX samt la in mattan på bottenplattan) .
Hur exakt kan man undersöka vart den sitter om inte ens en besiktningsman kan lokalisera den?
FTX-aggregatet kan sitta "var som helst" från källaren till vinden, kan sitta i en garderob. Den har filter som måste rengöras/bytas med jämna mellanrum, minst en gång per år.
"Tryckventilerad bottenplatta", menar du du en radonsug som suger luft under bottenplattan, eller menar du en fläkt som suger luften från ett ventilerat golvsystem?
Oberoende vilket så kan fläkten sitta "var som helst", tex i en garderob.
Det är bara att försöka följa vart kanalerna går.
Nelly123
N
FTX aggregatet har vi koll på vart det sitter, är lite större så svårt att missa 👍
En fläkt som suger luft från ventilerat golvsystem - hur stor eller liten kan en sådan fläkt vara och bör den vara placerad någonstans i boytan eller kan den lika gärna vara på vinden?
FTX Betyder Från och Tilluft med X värmeväxlare (Korsvärmeväxlare)
Kan sitta på lite olika platser men Vinden är ganska vanligt. Även ovanför spisen som ett slags köksfläkt som även har tilluft och återvinning i samma paket. BACHO Hade ex. En variant som kallades för "Minimaster" som sattes in i hus och lägenheter på 80-90 talet.
Aggregatet kan även finnas i en garderob eller liknande utrymme.
Utomhus så lär du ha ett "Intagsgaller" där aggregatet suger in friskluft och ev. en huv på taket för "Avluft" (begagnad luft som tappats på en del värme i värmeväxlaren) Vid den 4-kantiga värmeväxlaren som oftast sitter inne i aggregatet finns det filter. Dels på den inkommande ute luften och även på "Frånluften" (luften som sugs ut från ex. bad/toa ev kök. Detta för att värmeväxlaren inte skall bli nedsmutsad och minska sin förmåga att återvinna värme.
Nja,
F = fläktstyrd frånluft
T = fläktstyrd tilluft
X = värmeåtervinning, inget om vilken typ av återvinning.
S = självdrag (frånluft)
En FLVP (frånluftsvärmepump) är ett FX-system.
En värmepumpsberedare kan vara ett FX-system.
På 80-talet installerade farsan ett FTX-system hemma, där avluften & uteluften växlade kanaler med inbyggda lamellpaket, det var alltså ett spjäll som växlade luftströmmarna.
Det vanligaste FTX-systemen idag har roterande värmeväxlare, där frånluften värmer upp lameller i rotorväxlaren som senare kyls ner av uteluften (som blir tilluft).
Sen finns det även FTX-system som bygger på värmepumpsprincipen, alltså växlarna består av dels förångare (i frånluften/avluften) och kondensor (i uteluften/tilluften).
Installation
