27 626 läst ·
115 svar
28k läst
115 svar
Värt pengarna att ta in företag för aircondition? 45-50.000kr
Om jag byggde ett helt nytt hus så skulle jag ha bergvärme med frikyla, dels kräver inte huset lika mkt kyla pga bättre isolering, dels så kan man dra rören i väggar och platta på ett sätt som är omöjligt i ett befintligt hus.Hällvetet skrev:
I mitt hus har jag jag en IVT billigaste LLVP för kyla ( kör Viessmann LVVP i övrigt)
Om jag vore du skulle jag ta 2 st IVT Pr-n maskiner, det är 2200 i rabatt just nu på dessa och det är 6 års garanti samt 10 år på kompressorn. 2 Maskiner ger mkt mer effekt och blir billigare att installera samt så går dessa på mindre effekt ( för de ger dubbelt så mkt som din Toshiba) för det mesta vilket gör att det blir tystare . Toshiba som har samma kyleffekt som 1 av dessa IVT fast i 2 innedelar får kämpa mer för att kyla huset = mer ljud.
Enda nackdelen med 2 maskiner är , 2 utedelar som man kan ha estetiska synpunkter på, men rent kylteknisk är detta överlägset .
Ja fördelen med detta är att det kan ordnas med tystare teknikHällvetet skrev:
Nackdelar är att Mitsubischi har en massa styrningsallternativ som är toppen i sovrum med luftrening etc samt tar hand om kondensen bättre
Jag hade valt två mitsubischi då jag har stort förtroende och erfarenheter av dessa...
Låg ljudnivå och bra spridning av luft!
Calore har bra kunskap om dessa prylarna!C Calore skrev:Om jag byggde ett helt nytt hus så skulle jag ha bergvärme med frikyla, dels kräver inte huset lika mkt kyla pga bättre isolering, dels så kan man dra rören i väggar och platta på ett sätt som är omöjligt i ett befintligt hus.
så om det inte finns någon bra anledning till varför du bara vill ha EN utedel så försök få till det med 2!
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Ang frikyla, man tar kylan från borrhålet så kylan har man vid innerdelen till bvp, från innerdelen dras isolerade rör till en eller flera enheter som monteras i tex taket, dessa måste sedan förses med kondensrör till utsidan av huset eller avlopp.
Denna installation är avancerad och kostbar , om det inte görs när huset byggs.
stämmer. Man behöver öppna väggarna för att lägga in rören/kondensdlangen om det ska bli snyggt. Vi gjorde det när vi byggde om och ändå hade öppet. Fördelen är ju att man slipper utedelen. Och driften är billig - mina Eveco fläktkonvektorer drar 46 W styck igång har jag för mig. Plus cirkulationspumpen då...Tomture61 skrev:
sen beror effekten på vilken temp man får på ingående brine - förra sommaren så var effekten sämre under andra halvan när borrhålet värmts upp ett par månader
Det är väl ok
Att ha en innedel för ett sovrum är ganska overkill och blir väldigt dragit, när det är som varmast ute så behöver AC gå dygnet runt, det orkar man inte i ett sovrum med ljud och kallraset som blir. Bättre att ha dom i vardagsrummen/allrumen som brukar vara utanför sovrummen och så sätter du en på varje plan så kyler du ner hela huset istället.Hällvetet skrev:
har tagit in en firma som gett mig en offert på installation utav 1st Toshiba utedel och 2 inomhusdelar. ca 21m kabeldragning utomhus.
utomhusdelen kommer stå under altanen på ett stativ.
Ska både kunna köra kyla och värme med maskinen. men kommer framförallt användas som AC i 2 sovrum på ovanvåningen som blir varm på sommaren.
45.000kr vill de ha för installerat och klart.
Vad säger ni, är det rimligt?
är det värt 45k för att få svalt och skönt på ovanvåningen?
idag har vi bergvärme för värmen och kan stödelda i kaminen.
Strunta i split, köp istället två utedelar och två innedelar så slipper du massa kostsam rördragning utan blir enklare installation.
Har man bergvärme så ska man tycker jag självklart satsa på frikyla. Har inte hört någon kund som vi satt in hos som klagat på för lite kyla med ett fläktelement. Driftkostnad är fläktmotorn och cirkpumpen. Vid service å underhåll så kan den vilken rörmockare som helst hålla på utan kylcert. Livslängd... det som ev behöver bytas är väl cirkpump och fläktmotor ev hela fläktelement.
Skulle som flera andra här säger vända mig till polarpumpen.se eller 20grader.se
Båda samarbetar med lokala installatörer
Generellt sett säger man även att om du inte har plats så är en utomhusdel och två inomhusdelar bra. Men om du har plats utomhus är det i princip alltid mer prisvärt att ha två inomhusdelar.
Jag köpte på 20grader.se och kylslaget.se var de som installerade.
