Vi har alltid haft problem med höga inomhus temperaturer i vårt hus på den varma delen av året , framförallt i köket. Till saken hör att det är ett kombinerat kök o vardagsrum med stora glaspartier. 2021 satte vi in AC men sen kom energi krisen så den körs sparsamt (men klarar inte få ned till sval nivå även om den körs för fullt). Såklart hjälper den. Samtidigt bytte vi isolering på vinden och blåste in lösull. Det verkar ha höjt temperaturen ytterligare. Idag när jag kom hem hade vi 28C i köket. Borde inte isolering hjälpa ”hålla svalt ” ? Är det sannolikt så att det är de stora glaspartier som är problemet? Och hjälper det isåfall med någon gardin? Solskydd? Eller liknande?
Ja, visst är det så. Och visst kan solskydd göra stor skillnad. Vi har f.n. fönsterna inplastade i flera rum pga putsarbeten, och det är så man fryser i dessa rum nu. Inte för att jag rekommenderar inplastning, men man blir medveten om hur stor inverkan solinstrålningen kan ha.S sepani skrev:
Isoleringen gjorde att den varma luften inomhus hålls kvar. Så ur den aspekten har ni lyckats. Dock kvarstår att det blir varmt pga fönsterpartierna. Det går inte att sätta tunga gardiner på insidan som är igendragna när ni inte är hemma? Eller det bästa är att ha markiser på utsidan
Isoleringen hjälper om de är varmare ute än inne. Men för dig med stora glasytor så verkar strålningsvärmen vara problemet och då kan det nog vara så att du isolerat in värmen ännu mer.S sepani skrev:Vi har alltid haft problem med höga inomhus temperaturer i vårt hus på den varma delen av året , framförallt i köket. Till saken hör att det är ett kombinerat kök o vardagsrum med stora glaspartier. 2021 satte vi in AC men sen kom energi krisen så den körs sparsamt (men klarar inte få ned till sval nivå även om den körs för fullt). Såklart hjälper den. Samtidigt bytte vi isolering på vinden och blåste in lösull. Det verkar ha höjt temperaturen ytterligare. Idag när jag kom hem hade vi 28C i köket. Borde inte isolering hjälpa ”hålla svalt ” ? Är det sannolikt så att det är de stora glaspartier som är problemet? Och hjälper det isåfall med någon gardin? Solskydd? Eller liknande?
Solfilm gör en väldigt stor skillnad utan att det känns mörkt inne eller kostar skjortan.
https://www.foliekniven.se/folie_me...MI1u22ivWy_wIV8Q8GAB3a3QwHEAAYASAAEgKnu_D_BwE
Helt klart glaspartierna som är problemet. Ett ganska vanligt problem i moderna hus när man inte tar hänsyn till väderstrecken.
Invändiga mörkläggningsgardiner eller liknande kan ge viss effekt alternativt typ lameller. Det finns utvändig solfilm som ger rätt bra effekt även vid eftermontage. Det absolut effektivaste är dock ett utvändigt mekanisk solskydd, men det är också det dyraste alternativet.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag skulle personligen inte sätta solfilm eftersom ni vill ha in strålningsvärmen under den kallare perioden. Men draperier. Markis. Eller automatiska rullgardiner som går upp och ner beroende på ljus och solvinklar osv, dessa har ju sjunkit väldigt i pris på sistone.
Vi har också välisolerat och har stora ljusinsläpp. Känns som det kan bli 40 grader ibland när markiserna inte är nere. Jag har kommit att uppskatta korsdrag mycket för avkylning. Så mycket att jag fixat myggdörr och myggfönster för att få svalka. Det kan vara ett tips, lite beroende hur och var du bor såklart. Men jag upplever inte ” för varmt” som ett problem längre.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 411 inlägg
Bästa lösningen är externt solskydd så värmen från solen aldrig kommer in i huset. Externa markiser eller persienner är ofta enklast
Om fönstren sitter så att man enkelt kommer åt dem utan skylift eller liknande, så är det rätt snabbt fixat att ta ner och sätta upp och eftersom de sitter utan lim så kan man återanvända dem. Visst är det klart mer jobb än att be någon installera en tillräckligt stor AC och trycka på on eller off beroende på årstid, men det kostar ju rätt mycket mer.David Wallin skrev:
